土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板封边钢筋构造,你知道哪些?
筏板封边钢筋构造,你知道哪些?
发布于:2022-12-22 09:46:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、筏板基础平板哪些位置要做封口筋处理
根据《17G101-11:G101系列图集常见问题答疑图解》中P6-22规定: 当筏形基础平板端部无支撑时,应对自由边进行封边处理。
根据现行的国家标准,处理方式有两种,并在封边处设置纵向构造钢筋,需要封边的筏形基础平面布置示意(见图6.10-1)。
图6.10-1
二、筏板封边筋做法有哪些
施工图设计文件,应根据16G101-3图集,设置筏板封边筋,具体有两种做法,实际项目中可根据实际情况,指定其中一种封边筋处理方式。
1.筏板厚度较大做法
当筏板厚度较厚时,可 在端面设置附加U形构造钢筋与板上、下层弯折钢筋搭接,并配置端面的纵向构造钢筋 (见图6.10-2),  间距宜与板上、下层纵向钢筋一致 。
图6.10-2
2.筏板厚度较小做法
当筏板的厚度较小时,可 采用板的上层纵向钢筋与板下层纵向钢筋90°弯折搭接,并在搭接范围内至少布置一道纵向钢筋,其中板上、下纵向钢筋弯折搭接150mm作为封边钢筋 (见图6.10-3)。
图6.10-3
三、筏板封边筋钢筋规格
U形封边钢筋直径,施工图设计文件中未注明时,可参考以下要求处理,但需与设计方确认:
  • 板厚hs≤500mm时,可取d=12mm;
  • 板厚500mm <hs < 1000mm时,可取d=14mm;
  • 板厚1000mm <hs<1500mm时,可取d=16mm;
  • 板厚1500mm <hs < 2000mm时,可取d=18mm;
  • 板厚hs> 2000mm时,可取d=20mm。
四、封边筋做法,图纸哪里会体现
封边筋的构造做法,一般在 结构图纸中的筏板平面图说明中会提及 (如下图所示),
如果有部分项目图纸未明确封边筋做法,则需要提交设计,由设计再对此做出补充。
五、封边筋的快速计算
了解了那么多关于筏板封边筋的知识,那通过软件如何快速精准算量呢?接着往下看:
品茗BIM土建钢筋算量软件 是集土建、钢筋工程量计算为一体的算量软件。通过自主研发的R-cad识别技术,实现二维图纸到三维构件的快速转化布置;其齐全的构件类型和完善计算规则,实现快速建模出量。解决造价从业者造价全过程中建模效率低,量不准等的难题,持续提升工作效率。
封边筋在品茗BIM土建算量软件中,布置出量是十分便捷的,对应不同场景下的封边筋可采用不同的处理方式。
1. 筏板厚度较大做法
通过 “U形封边筋”构件 即可处理,在构件属性栏中的“U形封边筋”和“板边缘侧面纵筋”输入对应参数,在执行对应布置命令。
“U形封边筋”的布置,软件灵活便捷,支持“线布置”,也可通过“筏板边生成”命令生成。
截图来自:品茗BIM土建钢筋算量软件
2. 筏板厚度较小做法
通过 “U形封边筋”构件 和 “筏板筋钢筋设置” 即可处理,在构件属性栏中的“板边缘侧面纵筋”输入对应参数,在执行对应布置命令。
截图来自:品茗BIM土建钢筋算量软件
截图来自:品茗BIM土建钢筋算量软件
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 19:46:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一栋33层住宅从基坑开挖到竣工的整个流程,附开工到竣工施工全过程文件清单下载!
1、土地购买   开发商在看中一块地准备开始购买前就会要求设计师对土地进行初步设计,计算经济技术指标,估计投标价       2、建筑方案招标——建筑师初步设计——方案深化——方案报规
