土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑施工作业面喷淋降尘装置
建筑施工作业面喷淋降尘装置
发布于:2022-12-22 09:31:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   背景技术
在建筑施工过程中不可避免的会产生尘土,在国家越来越注重环境问题的情况下,这种施工问题必须重视。夏季在民用建筑施工时,特别是在墙面进行抹灰时,先要对墙面进行喷水操作,在喷水的同时会在空气中喷水进行降温。现在的喷淋装置均是通过水管对空气和墙体进行喷水,不仅需要大量的水,而且喷淋的距离无法调节,造成水资源的浪费,并把施工场地的地面上弄的到处都是水,水和泥土混合,使工地非常泥泞。
为解决现有技术中存在的问题,本新型之目的提供一种建筑施工作业面喷淋降尘装置,解决现有技术中水无法回收、造成水资源浪费、使施工场地工作环境较差、并且无法调节喷淋距离的问题。
2   具体操作方法
本新型方式包括一个开口向上的集水箱,集水箱上方固定安装有一个前后方向放置的套筒,套筒的侧壁上前后方向均布有多个出水口,出水口处安装有喷水接头,套筒内套装有一个可绕其自身轴线转动的转轴,转轴内部开设有轴向的进水通道,进水通道与集水箱之间连接有进水管道,进水管道上安装有压力泵,转轴上前后方向开设有多个与出水口一一对应的出水槽,出水槽贯通转轴侧壁与喷水接头相通,集水箱的上端面上安装有一个过滤板,过滤板的上方安装有一个可在过滤板上左右移动的集水板,转轴转动,可调整出水口与出水槽的重合度进而调整喷水接头处的压力,转轴向喷水接头压力变大的方向转动时,过滤板向右移动。
本新型在使用时,打开压力泵处的电机,使得集水箱内的水经进水管道进入进水通道,水经进水通道由出水槽与出水口进入到喷雾装置处,喷洒到空气内以及建筑作业面上,空气内的灰尘等物质与水雾结合下落,水雾与灰尘的结合物下落到集水板上,并有凹槽的斜面落到过滤板的过滤网上,经过滤网的过滤,水被重新收集在集水箱,实现循环,防止在对建筑作业面喷水时,水落到地面,造成泥泞现象,并且将使用过的水及时回收,减少了水资源的浪费。
当需要对远处进行喷淋降尘时,向外拉动定位杆,拉簧被拉伸,定位杆移出定位孔,转轴被松开,然后转动转轴,使出水槽与出水口的重合度降低,相当于实际的出水口的大小降低,而压力泵处的水压不变,所以出水口处的水的压力会变大,水雾会喷洒到更远的位置;在压力达到需要时,可再次固定转轴,并且在转轴转动使得重合度降低的过程中,固定盘转动,经连杆带动集水板向右移动,同理,喷洒到空气内的水与空气内的灰尘与水结合下落,水雾与灰尘的结合物下落到集水板上,并有凹槽的斜面落入到过滤板的过滤网上,经过滤网的过滤,水被重新收集在集水箱。
本新型通过套筒、转轴、出水槽、出水口的配合作用,可实现对不同距离进行喷水,调节方便快捷。
3   使用优势
与现有技术相比,本新型构思新颖,结构巧妙,实用性强,能实现对不同距离的建筑作业面的喷淋降温,并回收水资源,减少了浪费,优化了工地的环境。
4   附图说明
结构图如图1~图4所示。图中:1为集水箱,2为套筒,3为出水口,4为喷水接头,5为转轴,6为进水通道,7为进水管道,8为出水槽,9为过滤板,10为集水板,11为竖杆,12为L形杆,13为固定盘,14为手柄,15为滑槽,16为滑块,17为固定杆,18为连杆,19为支撑杆。
图1??主视图示意
图2??右视图示意
图3??俯视图示意
图4??主视图剖面示意
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
数字化实测实量技术应用研究
国家会议中心二期项目位于奥林匹克中心区B23, B24, B25, B26地块,南北长约475?m,东西宽约300?m,由主体建筑和配套建筑组成,主体建筑为会展中心(图1),位于B25, B26地块,主要用于举办国务、政务及高端国际交往活动。配套建筑为酒店及写字楼,分别位于B24, B23地块。总建筑面积418?680? ㎡ 。地上3层(含夹层8层)建筑面积256?000?
