土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 车间地坪跳仓法施工技术
车间地坪跳仓法施工技术
发布于:2022-12-22 09:30:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在房建施工过程中,经常会碰到地坪施工,目前地坪设计大多采用混凝土地坪,较厚时会配置钢筋网片。
对于车间、地下车库等一些大面积地坪施工方法或工艺控制不好,很容易导致地坪大面积空鼓开裂,增加维修成本。本文通过一个实例阐述大面积车间地坪的施工,采用跳仓法施工控制混凝土开       裂,同时指出地坪施工过程中的质量控制要点,此车间防空鼓和成型质量均取得良好的效果,为类似工程施工提供思路和       参考。
1   工程概况
某车间地上5层,建筑高度36.97?m,一层层高6.7?m,其余楼层层高均为6?m,建筑面积40?621?㎡,单层建筑面积约8?000?㎡。
本车间四周外围为楼电梯间及辅助用房,中间为敞开式车间,车间南北向122.9?m,东西向65.1?m,南北方向轴网尺寸大部分为7.8?m,东西方向轴网大部分为9.6?m,在南北向中间位置设计一道伸缩       缝,将车间一分为二。图纸设计车间内地坪做法为80?mm厚C25细石混凝土整体面层,内配6@150单层双向网片,随浇随抹光。
2   地坪施工过程
地坪施工整体施工流程:施工准备→地坪清理→支模及标高控制点制作→接浆→地坪浇筑→放入成品网片→振捣→整平收光→养护切缝。
2.1   施工准备
施工准备工作对于任何一项工作来说都至关重要,地坪施工我们首先要确定施工段和浇筑方式,然后配备相应人、材、机,同时技术方案策划和交底工作要到位,保证每道工序质量把控到位,最终实现地坪一次成优,平整度、观感满足规范要求,同时无空鼓开裂。
(1)地坪施工介入时间。地坪施工属于装饰装修范畴,待主体结构验收完成后进行,同时考虑交叉作业影响和成品保护,我们一般屋面、内墙、顶棚施工完成后进行地坪施工。
(2)浇筑方式选择。本项目单层建筑面积达8?000?㎡,厚8?cm整体地坪混凝土方量为640?m3。方量较大时,要采用泵送形式,如采用固定泵需要在楼面上进行开洞和加固泵管,同时安拆泵管也相对麻烦,本项目总高度也不是太高,最终选择汽车泵从窗口进行送料,然后用电动拖车拉至浇筑地点。
(3)施工段的划分。本项目单层建筑面积大,两个方向长度均超过40?m,属于超长结构,为了有效避免超长结构混凝土开裂,最终采用跳仓法进行施工,根据混凝土进料口、运输路线、施工缝将每个楼层分为八个施工段。依次施工,每个施工段长度不超过40?m,每块面积不超过1?000?㎡。
(4)人、材、机准备。根据施工段的划分和施工工艺的选择我们每个施工段配备10名作业人员,混凝土材料供应和搅拌站沟通好保证连续供应,同时准备水准仪、槽钢、挤塑板、铝合金刮尺、震动尺、磨光机、电动拖车等材料和设备。
(5)其他准备。穿越地坪的雨水管、消防管等均要封堵完成,楼面上后开的管道洞口周边做好止水坎。
2.2   地坪清理
地坪清理工作对于地坪防空鼓尤为重要,不是简单地将地坪清扫干净,地坪上有很多浮浆需机械铣刨。我们用铣刨机在地坪上沿纵横方向各刨洗一次(图1),特别是墙柱根部的处理,铣刨完成后用扫把清扫干净,最终用水冲洗干净,地坪清理完成       (图2)。
图1??现场铣刨
图2??地坪清理完成
2.3   支模及标高控制点制作
根据分仓缝进行支模板,为了保证成型质量模板支设采用槽钢(图3)。先在地面上弹出支模线,然后每隔一定距离打入钢筋头,槽钢与钢筋头进行焊接连接,焊接前用水准仪控制槽钢顶标高,保证地坪的平整度满足要求。南北方向轴网为7.8?m,在中间位置设置一条通长的冲筋用于地坪刮平,在墙体转角处设置灰饼,如果墙体较长,灰饼适当加密。由于墙体造型比较多,切缝难度大,所以在墙体根部设置厚20?mm挤塑聚苯板(图4)。
图3??槽钢支模
图4??墙体根部伸缩缝施工
2.4   接浆
为了保证地坪混凝土能与结构面更好地结合,浇筑前进行接浆处理。先用水枪进行浇水湿润地坪,同时将地坪上灰尘冲洗干净(图5),采用素水泥浆进行接浆处理(图6)。
图5??水枪冲洗和湿润
图6??素水泥浆接浆
2.5   地坪浇筑
由于地坪浇筑时间较长,现场其余车辆行走较多,汽车泵位置不能把主路全部堵住,经过策划,最终汽车泵停靠在车间东南角和西北角(图7),以不影响其他车辆的行走。地坪浇筑采用37?m汽车泵,由于泵管只能到窗口边,为了便于电动拖车接料,又接了一段泵管伸至车间内。每个施工段采用5台电动拖车循环运料(图8),泵车司机到楼层上进行打料。混凝土运输过程中注意做好灰饼和冲筋的保护,防止标高出现误差。混凝土摊铺好后,用振捣尺进行振捣,同时在面层位置放入成品钢筋网片,如果先绑扎钢筋网片,电动车行驶不方便。本车间轴网尺寸大部分为7.8?m×9.6?m,考虑到网片之间的搭接,我们到厂里进行定做4.95?m×4.05?m, 4.8?m×3.9?m两种规格网片,网片间距150?mm,柱的位置根据现场情况进行切割。地坪混凝土振捣后用长刮尺进行刮平(图9),在混凝土初凝后终凝前进行打磨压光(图10)。
图7??泵车架设
图8??电动拖车接料
图9??长刮尺刮平
图10??打磨压光
2.6   养护切缝
混凝土浇筑成型后24?h内进行浇水养护(图11),养护之前先弹好切割线,由于切割缝的间距不大于6?m,根据轴网尺寸和切割美观,在轴线位置和跨中位置设置分割缝,同时切缝机不能切至柱子根部,       框架柱位置切割成菱形,柱子到菱形的垂直距离为200?mm,标准跨切缝如图12所示。应严格控制切缝时间,切得太早容易损坏缝的边缘,成型效果差,如果切得太晚,切缝困难同时容易扰动周边混凝土。夏季一般控制在2~3?d。切缝宽度为3~5?mm,深度25~30?mm,切缝时,走刀一定要平稳,缓慢切割,缝的成型效果一定要顺直。混凝土地坪浇水养护时间一般为7?d,同时做好成品保护,应设置警示标志和护栏。
图11??浇水养护
图12??标准跨切缝示意
3   结语
我们应优先采用跳仓法进行大面积整体混凝土地坪施工,该方法能够有效控制混凝土开裂。为了达到理想效果,可针对每个项目的不同情况采取不同的质量控制措施。       在大面积地坪施工过程中,应注意如下事项。
(1)大面积地坪混凝土施工优先选用泵送,泵车架设位置要经过统筹安排,不要影响其他工序的正常施工,如果泵送高度较低,优先选用汽车泵。
(2)大面积地坪施工采用跳仓法施       工,仓位的分割和施工顺序要精心策划,每仓的长度一般不超过40?m,相连两仓的浇筑的间隔时间至少3d,如采用电动拖车在场内运输混凝土,分仓时要考虑行走通道。
(3)地坪铣刨要用机械打磨清理,最后用水枪冲洗干净,接浆不要直接洒干水泥,要事先进行配制,然后均匀涂抹。
(4)槽钢支模和灰饼制作要用水准仪进行标高控制,现场很多时候采用激光水平仪进行找平,距离远,误差相对较大。
(5)一定要连续浇筑地坪混凝土,由于地坪一般不会太厚,一般采用震动尺进行振捣,面层要进行二次收光。
(6)钢筋网片最好采用成品网片,根据轴网尺寸可以进行定尺加工,以避免       浪费。
(7)一定要控制好地坪混凝土切割时间,要事先策划切缝排版,既要满足图纸要求又要美观得体。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
小场区高精度控制网维护方法
随着城市土地价值升高,在一些项目开发中红线内可用空间越来越少,一些由测绘单位提供的控制点在场区内部;由于场区可用空间不足,也导致在空间规划上对场区内控制点产生不利影响。为保证测量控制的延续性,需在业主单位提供控制点数值后将控制点引出至施工影响区域外的稳定位置;若场区内部控制点受损或受遮挡,可将引出的控制点再引测至现场,也可在一定周期对现场内的控制点进行复核,以验证其稳定性。
