土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸打开显示问号时的一种快捷更改方法
图纸打开显示问号时的一种快捷更改方法
发布于:2022-12-21 20:34:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图打开显示问号是因为原图绘制过程中使用的字体现在电脑上没有,再去安装字体库或找相应的字体很麻烦,最快捷的方法就是将这些字体的样式改为现在可以正常打开文字的字体样式即可,步骤简单总结如下:
选择问号——右键单击或CTRL+1——特性——文字——样式——更改样式,直到不再显示问号即可,本方法仅针对选中的问号进行改变。
参照如下
知识点:图纸打开显示问号时的一种快捷更改方法
关于安装完成后快捷键显示为问号的解决方法
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
空格键(Enter回车)的妙用技巧
在CAD中众所周知,回车键和空格键在CAD中的作用是相同的都是确认的功能 在不执行任何命令的情况下还有其他几种妙用,如下:     在未执行命令的状态下选择图形(即命令行处为空白),选择绘图区的图形呈蓝色夹点状态,单击图形上任意蓝色夹点则此夹点会变成红色,以红色显示的夹点即为后续编辑的基点 这种情况下一般都默认为拉伸状态可以对图形进行拉伸。在此时再单击空格就会出现其他编辑命令
