在AutoCAD 的文本编辑器中,标高或公差用的±号输入%%p 就可以完成,直径φ则用%%c即可,角度°则用%%d,很多特殊符号输入也可以通过另一种方法实现,具体操作方法是:第一种:单击符号按钮打开下拉选项根据需要选择并点击即可把符号插入到文本框中。
第二种:单击文本编辑器右上角的“选项”按钮,在打开的下拉菜单中选择“符号”子菜单中的相应命令。
对于其他更复杂的符号,还可以选择上两种方法打开的下拉选项并选择“其他”命令打开“字符映射表”对话框,选择需要的字符,然后单击“复制”按钮,回到AutoCAD 的文本编辑器,执行Ctrl+V 键盘命令粘贴进AutoCAD 的文本框即可。如下图
当然现在的输入法功能也很强大,很多符号也可以通过输入法直接输入。知识点:CAD中特殊符号的输入技巧
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中带坐标复制的技巧CAD里有两个打开的文件,现在需要从第一个文件窗口里复制一个图形到第二个文件的图形里,如何才能快速复制到第二个窗口相同的坐标上呢? 步骤如下: 为了做对比,小编在复制前通过两红色点确定原点与三角形基准点之间的距离 1、在窗口1选取线型后单击右键,选择“带基点复制”; 2、命令行出现提示,在“指定基点:”后输入英文状态下的0,0 3、窗口2中在菜单栏选择编辑---粘贴到原坐标。也可在绘图区
