土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中被分解后炸开的字体怎么修改样式及大小
发布于:2022-12-21 17:28:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
   通常在CAD中我们炸开一些图形的时候也顺便把字体炸开了,这时候我们只可以修改炸开字体的内容以及颜色,但是字体的大小以及样式有的人不知道怎么更改,这时候我们只需要选择所要修改的字体,然后按住Ctrl+1 打开特性编辑栏,在特性里面就可以修改其样式以及大小了。
知识点:CAD中被分解后炸开的字体怎么修改样式及大小
关于在CAD中修改标注字体大小的问题?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何在Word 中引用CAD 的形位公差?
在Word 中引用CAD 的形位公差方法如下:1)将CAD 的背景设为白色,否则在Word 中不能处理背景色插入的符号背景还是黑色的。 2)在CAD 中直接标注形位公差,尽量放大显示至整个绘图区。3)使用CAD 菜单栏中的编辑---复制命令或者直接CTRL+C选中形位公差将其复制。4)切换至Word 中,CTRL+V粘贴即可,但此时插入word中后,形位公差以图片的形式插入,大小肯定不合适,这时就要利用Word 自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边裁剪去掉,并直接拖
