增量角在CAD当中为“对象追踪或极轴追踪”打开时才有的一个设置。
增量角的概念为一定角度的倍数角度(极轴状态下使用,会出现虚线),假设增量角为30°,那30°的倍数角都会出现虚线以方便捕捉。一般使用 45°增量角,那么45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°、360°都会被捕捉到(米子方向)
增量角设置方法具体如下:
设置命令:osnap-- 极轴追踪1。启用极轴追踪2。增量角设置为303。对象捕捉追踪设置:用所有极轴角设置追踪
画图时,如画线line,给定第一点后当你画第二点时,如鼠标停留在与第一点连线的水平夹角30左右位置时会出来虚线(如下图红色曲线标示部分绿色虚线),此时如果点选,画出来的就是标准的30度斜线
知识点:CAD中的增量角
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中的组怎么分解开?CAD中有组功能,并且可以多级重叠编组。编组后如何分解开呢?如下图单独一张图进行编组后的状态如下:分解X命令对组是无法分解的如下图所示:究竟怎么分解组呢?方法有以下几种:第一种:命令行输入UNGROUP回车后即可分解,如下图:第二种:菜单栏选择工具---解除编组第三种:鼠标放在组上右键---组---解除编组注:多级编组可用前两种方法逐级进行编组解除,第三种方法对于多组编组不可用。 知识点:cad中的组怎么分解开
