土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水厂处理常见氨氮超标问题
生活污水厂处理常见氨氮超标问题
发布于:2022-12-21 16:20:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题,比如:COD、氨氮等指标不达标,污泥膨 胀、浮泥、活性微生物死亡等,特别是工业污水问题更多。相对而言,生活污水问题稍少,但也存在一系列问题,下面我们就将生活污水氨氮超标问题处理总结如下:
污水中氨氮的去除主要是在传统活性污泥法工艺基础上采用硝化工艺,即采用延时曝气, 降低系统负荷。 导致出水氨氮超标的原因涉及许多方面,主要有:
1)污泥负荷与污泥龄
生物硝化属低负荷工艺,F/M 一般在 0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N 向 NO3--N 转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的 SRT 一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即 SRT 过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。SRT 控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常 SRT 可取 11~23d。
2)回流比
生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。通常回流比控制在 50~100%。
3)水力停留时间
生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在 8h 以上。这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。
4)BOD5/TKN
TKN 系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中 BOD5/TKN 是影响硝化效果的一个重要因素。BOD5/TKN 越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN 越小,硝化效率越高。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN 值最佳范围为 2~3 左右。
5)硝化速率
生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。硝化速率的大小取决于活性污泥中硝化细菌所占的比例,温度等很多因素,典型值为0.02gNH3-N/gMLVSS×d。
6)溶解氧
硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在 2mg/L 以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。
7)温度
硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于 15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于 5℃时,其生理活动会完全停止。因此,冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显。
8)pH
硝化细菌对 pH 反应很敏感,在 pH 为 8~9 的范围内,其生物活性最强,当 pH<6.0 或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液 pH大于 7.0。
硝化细菌氨氮降解反应原理:
一、微生物氧化氨过程的化学表达
1)在好氧条件下:
①(NH4+)+2O2 → (NO2-)+2H2O
② 2(NO2-)+O2 → 2NO3-
2)在厌氧条件下:
③(NH4+)+(NO2-) → N2+2H2O
④ 5(NH4+)+3(NO3-)→ 4N2+9H2O+2H+
其中①②是由亚硝化细菌和硝化细菌分别完成,限制其反应的步骤是亚硝化细菌进行氨的氧化,其反应速率决定了整个总过程的速度。
适用于各二级处理工艺好氧处理阶段,广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。适用于各二级处理工艺好氧处理阶段,广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。如何投加,参考如下步骤:
Step 1:将生化池进水口和出水口关闭
Step 2:取出池中源水,将菌种和污水混合后充分搅拌均匀
Step 3:将菌水混合液均匀喷洒或倒入污水池中
Step 4:全部进水后,根据数据变化适当调整进水水量和添加必要营养源(CNT)直到出水达标
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
pH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
温度:作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习污水处理技术,提高氨氮去除率有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-12-22 06:17:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含汞废水处理方法有哪些?
汞污染是全球性的重金属污染,对环境及人类具危害,人类使用汞的历史悠久,工业革命后,它们被广泛应用于工农业生产、冶金、化工等各方面,含汞废水主要源自于氯碱工业、电子工业、塑料工业、热工仪器仪表制造业、农药工业、染料工业、冶金工业、电池制造业、化学工业、化学制药工业、油漆颜料工业等。 含汞废水处理方法 1、沉淀法 含汞废水中加入硫化钠处理,由于硫化汞的溶度积很小,可将汞沉淀下来。沉淀法可于絮凝,重力沉降,过滤,或溶气气浮等过程相结合。
