土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手,18层住宅位移比?
请教高手,18层住宅位移比?
发布于:2008-04-04 19:23:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
21 1 1.28 4500.
21 1 1.28 1/1157. 8.4% 0.83
20 1 1.39 3000.
20 1 1.39 1/ 944. 1.9% 0.90
19 1 1.39 3000.
19 1 1.39 1/ 915. 2.8% 0.90
18 1 1.39 3000.
18 1 1.39 1/ 889. 2.4% 0.89
17 1 1.39 3000.
17 1 1.39 1/ 866. 1.8% 0.88
16 1 1.39 3000.
16 1 1.39 1/ 849. 1.2% 0.87
15 1 1.39 3000.
15 1 1.39 1/ 838. 0.5% 0.86
14 1 1.39 3000.
14 1 1.39 1/ 832. 0.2% 0.85
13 1 1.39 3000.
全部回复(11 )
  • lonelyparty
    lonelyparty 沙发
    找到位移最大的柱子,加大柱子的截面,第次消除。
    2011-10-08 15:29:08
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    你的剪力墙布置的不均匀,建议四个角布置些墙,电梯和楼梯间处墙布置的有点多,过于集中在中部,尽量让墙分散开来。看来你的位移比有点大了,你只贴了偶然偏心下的位移角,不知道在不考虑偶然偏心下的位移角是否满足要求。你只贴了一小部分结果,建议把结果文件都贴下看看。
    2011-10-08 14:10:08
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
框架结构构造详图
框架结构构造详图dwg
