土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢梁腹板开孔的一些规定,以及梁的构造要求?
发布于:2022-12-21 14:04:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
为了避免管线从梁下穿过使建筑物层高增加的问题,经常在钢梁腹板位置开孔用于布设设备管线,尤其对高层建筑非常有利。
1. 腹板开孔梁应满足整体稳定及局部稳定要求,并应进行下列计算:
(1)实腹及开孔截面处的受弯承载力验算;
(2)开孔处顶部及底部T形截面受弯剪承载力验算。
2. 腹板开孔梁,当孔型为圆形或矩形时,应符合下列规定:
(1)圆孔孔口直径不宜大于梁高的0.70倍,矩形孔口高度不宜大于梁高的0.50倍,矩形孔口长度不宜大于梁高及3倍孔高。
(2)相邻圆形孔口边缘间的距离不宜小于梁高的0.25倍,矩形孔口与相邻孔口的距离不宜小于梁高及矩形孔口长度。
(3)开孔处梁上下T形截面高度均不宜小于梁高的0.15倍,矩形孔口上下边缘至梁翼缘外皮的距离不宜小于梁高的0.25倍。
(4)开孔长度(或直径)与T形截面高度的比值不宜大于12。
(5)不应在距梁端相当于梁高范围内设孔,抗震设防的结构不应在隅撑与梁柱连接区域范围内设孔。
3. 开孔腹板补强宜符合下列规定:
(1)圆形孔直径小于或等于1/3梁高时,可不予补强。当大于1/3梁高时,可用环形加劲肋加强,也可用套管或环形补强板加强,如图1所示。
(2)圆形孔口加劲肋截面不宜小于100mm×10mm,加劲肋边缘至孔口边缘的距离不宜大于12mm;圆形孔口用套管补强时,其厚度不宜小于梁腹板厚度;用环形板补强时,若在梁腹板两侧设置,环形板的厚度可稍小于腹板厚度,其宽度可取75mm~125mm。
(3)矩形孔口的边缘宜采用纵向和横向加劲肋加强,矩形孔口上下边缘的水平纵向加劲肋端部宜伸至孔口边缘以外单面加劲肋宽度的2倍,当矩形孔口长度大于梁高时,其横向加劲肋应沿梁全高设置;
图1 钢梁圆形孔口的补强
(4)矩形孔口加劲肋截面总宽度不宜小于翼缘宽度的1/2,厚度不宜小于翼缘厚度;当孔口长度大于500mm时,应在梁腹板两面设置加劲肋。
4. 腹板开孔梁材料的屈服强度不应大于420N/mm2。
5. 当弧曲杆沿弧面受弯时宜设置加劲肋,在强度和稳定计算中应考虑其影响。
6. 焊接梁的翼缘宜采用一层钢板,当采用两层钢板时,外层钢板与内层钢板厚度之比宜为0.5~1.0。不沿梁通长设置的外层钢板,其理论截断点处的外伸长度l1应符合下列规定:
式中:b—外层翼缘板的宽度(mm);t—外层翼缘板的厚度(mm);hf—侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸(mm)。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢结构住宅构件连接及钢梁腹板开孔节点构造详图
钢结构住宅构件连接及钢梁腹板开孔节点构造CAD详图设计
知识点:钢梁腹板开孔
全部回复(3 )
  • pcdesign3
    pcdesign3 沙发
    很详实, 学习学习!!
    2023-02-02 09:52:02
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享。谢谢楼主分享。
    2022-12-28 20:07:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
什么是弯矩调幅?钢结构设计时是如何考虑塑性及弯矩调幅的?
弯矩调幅是指在弹性弯矩的基础上,根据需要适当调整某些截面的弯矩值。通常是对那些弯矩绝对值较大的截面弯矩进行调整,然后,按调整后的内力进行截面设计,连续梁是塑性及弯矩调幅设计最适合应用的领域,对梁端进行弯矩调幅的原因是考虑塑性内力重分布。 因为在梁端形成塑性铰之后,仍然具有一定的承载能力。因而可调幅让梁端弯矩调小一点,而增大梁跨中弯矩。 1. 塑性及弯矩调幅设计宜用于不直接承受动力荷载的下列结构或构件:
