土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管道安装工程标准化做法图解
给排水管道安装工程标准化做法图解
发布于:2022-12-21 13:48:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.施工流程
设置控制线→现浇混凝土墙→专用砂浆或专用粘胶剂刮于保温板背面→70 厚B1级聚苯板密度不小于 20kg/m3,加压粘牢,并用专用膨胀螺栓与墙体固定连接→1.5厚专用砂浆或专用粘胶粘加强玻纤网于需加强的部位(门窗洞口、 墙端及转角等部位)→3-5 厚专用砂浆粘贴耐碱玻纤网于整个墙面,并用抹刀将网压入胶泥中→基层整修平整,不留网纹及抹刀痕→面砖及涂料。
2.控制要点
1)保温板端头处应做网格布反包处理,做法应符合相关图集要求。
2)现场裁切保温板时,切口与板面应垂直。墙角的边角处用不小于300mm的保温板粘贴。保温板的拼缝不得留在门窗洞口的四角处。
3)粘结方法:采用锚固件固定,锚栓的固定数量不少于 7 个/㎡,钉头和园盘不得高于板面,粘贴面积不小于 70%。锚固件安装应在粘贴保温板24 小时后进行。
4)各种保温板均应水平顺序排列,上下层错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理,板与板之间应严密、板缝宽不应大于 2mm,无粘接剂。
5)保温板缝应用聚氨酯灌填并抹平表面。表面光滑的保温板应进行打磨。
6)安装分格线或装饰线应使用专用的开槽器具将保温板切成凹口,凹口处保温板的厚度不能小于 35mm。当线条突出墙面超过 100mm 时,需加设机械锚固件。
7)耐碱网格布要横向铺贴,横纵向都要做搭接,左右搭接宽度不应小于100mm,上下搭接宽度不应小于80mm。
8)保温施工前,门窗启口边聚氨脂防水施工完成,门窗框位置正确,与墙连接牢固,连接处缝隙用聚氨酯发泡剂填塞严密。
9)保温层表面应平整控制在 3mm 之内,垂直度控制在 3mm 之内,阴阳角方正控制在 3mm 之内。接缝高低差控制在 1mm 之内,分格线直线度控制在 3mm之内。
【止水节套管示意图】
【给排水预埋止水环套管】
解决楼面补洞难题,杜绝管根渗漏通病。
【卫生间排污支管地面拼装】
【给排水整体安装】
【预埋电箱使用U 托顶撑 不变形、便于拆除】
【 “耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置】
“耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置,拆模后可自动清理线盒挂浆。
【管道井安装实物样板】
【电井安装实物样板】
【管道保温及标识】
【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】
【管道保温及标识】
【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】
室内铸铁排水管道安装工程技术交底记录
https://ziliao.co188.com/p63079450.html
知识点:给排水管道安装工程标准化做法图解
全部回复(3 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防给排水工程安装实施方案
一、预留预埋 本工程预留预埋工程包含:生活给排水系统、消防系统等。预留预埋是给排水专业在主体结构施工中的工作重点,它主要包括穿屋面防水套管及穿墙、梁套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。 ⑴ 施工准备期间,专业工长应认真熟悉施工图纸、结合现场测绘草图,找出所有预埋预留点、并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉打架现象发生,减少不必要的返工。
