园林工程建设中给水和排水工程的特点概述
1、给水工程
给水就是对园林内所有的管理和运营所需要的水源补充。
园林用水由于用途不同,采取供给的措施也不同。园林用水分为:生活用水和养护用水,园林用水主要是养护用水量大,这方面也要考虑的充分些,保证足够的水源。
园林的给水要考虑节约管理运营的费用,根据不同用途的用水,接入不同的管线,要合理布置管网方式。
园林的给水也可以选用喷灌系统,喷灌可以节约用水而且灌溉均匀,解决了从前都是人工接通水管的进行灌溉,既浪费人力又浪费水资源,还容易毁坏植被的问题。
2、园林排水工程的排水系统
给水工程重要,排水工程同样也起着重要的作用,过多的积水排不出去就会影响植物的生长,而且也影响园林的环境美观。园林的排水设施的设计施工要尽量考虑到美观以及与整体的协调性。
根据排水体制的不同,可以分为分流制排水和合流制排水。
排水时要把雨水和生活污水分开排放,有利于结余成本和降低不必要的浪费。一般采用分流制排水方式。排水根据排水方式的不同,分为地面排水、管道排水和暗沟排水三种方式。
地面排水应用比较多,也是比较经济实用的排水方式。采取措施直接把多余的地表水排放到地下排水管道、暗沟中去。管道排水系统可以辅助地面排水系统,当大雨或急雨时,这些雨水不会造成水质污染时可以就近排放到水体或者城市的排水管网中去,而不必建立一套完整齐备的管网系统,以节约成本。
暗沟排水适用于排水量较大的工程,具有施工方便、造价低廉、效果显著的特点。这三种排水方式都是园林排水时要全面考虑的,满足排水功能的同时还要满足安全性和与园林景观的协调性。
园林施工给排水存在的问题及问题产生的原因
1、给排水管漏水及其原因
在园林施工中,排水管道漏水的现象时有发生,这已经成为园林工程建设中常见的一个问题,分析导致该问题的原因,以便于寻找解决问题的方法。
WHY
1.1材料质量差,选材不合理
在园林工程施工过程中,给排水所需材料的质量不能满足建设的需要,给排水管道质量过差,导致排水管道漏水。
给排水工程在园林工程中具有重要的作用,对其材料的要求较高,但是一些施工单位为了眼前的效益,忽略了对材料质量的严格标准和要求,选择一些成本低、质量差的给排水管道和一些价格便宜、质量不合格的管材,这些管材中管壁的薄度和厚度处于不均衡状态,抗老化能力较差,防腐层不完整,铁管在安装中,容易出现裂缝等。劣质材料的运用,是造成排水管道漏水的一个原因。
1.2不合理的接口形式
在园林施工过程中,施工人员对给排水管道进行接口处理时,个别施工人员没有注意油麻填塞的均匀性,敲打石棉水泥口时,密实度不够,这时,给排水管会受到温度变化的影响,产生胀缩现象,进而造成排水管漏水的问题。
1.3对阀门缺乏必要的监管
造成排水管漏水是因为阀门的监管不合理,在园林工程建设中,个别项目的管理人员对于阀门的监管工作不予重视,没有安排相关人员定期进行检查,导致部分阀门出现磨损、损坏及锈蚀现象,造成阀门不能正常关闭,使排水管出现漏水现象;对整个施工过程缺乏严格的监管,导致材料的运用’施工质量存在一些问题。
1.4其他方面的原因
在园林给排水工程建设中,基槽开挖过深且接近于给水管道,给水管道两侧受压,造成不均匀问题的产生,最后出现漏水现象。
2、排水管道出现堵塞及其原因
在园林给排水工程施工中,排水管道出现堵塞现象,影响给排水工程的施工质量,因此,要分析其产生的原因,为解决问题提供保障。
WHY
2.1对污水管管道设计不合理
在园林给排水工程规划中,由于污水管管道的管径设置不合理,使排水管道的管径过小,进而造成堵塞问题的产生。
2.2工作人员素质问题
对于园林给排水施工而言,其过程复杂,事物繁多,对施工人员的素质要求较高,但一些单位为了降低成本,减少人力资源投入,在园林给排水工程建设中,没有按照给排水图纸设计进行施工,加上个别给排水施工人员素质较低,专业水平低,出现不规范的操作,甚至造成操作失误,在排水管的接口处,缠绕的麻丝过多、过松等,都会造成排水管堵塞的问题,严重影响给排水工程的建设效率。
3、排水噪音及其原因
在给排水建设中,排水噪音问题也时常发生,造成这种现象的原因要从给水和排水两方进行分析,在施工中,若给水管道承载过大,给水管道管径过大或过小,都会导致给水管道产生震动,形成噪音;建设中,流经排水管道的水流若不充足或处于重力流的情况下,就会发出噪音。
4、供水压力和供水量不足
在给排水工程建设中,给排水管道中的供水压力、供水量不足的问题也比较常见,因此要分析其产生的原因。
给排水管道中存在一些杂物、垃圾等,使排水管道中的横截面积减小,影响给排水管道的正常供水和排水功能;在工程项目的前期规划中,水泵设计不满足相关标准要求,对于水箱安装的高度没有进行合理的归置,出现不合理现象,这样就严重制约了给排水管道的供水压力,不能满足正常的需要。
5、给排水节水问题
随着社会的发展,我国开始大力倡导节能减排,低碳生活,因此,在给排水工程方面要积极响应号召,重视建设中的节能减排操作,但是,在实际的建设中,一些单位的施工人员并没有做到节约水源,不重视对水资源的节约使用,施工中采用比较传统的污水直流、大水漫灌等操作,导致大量水资源的浪费,增加了给排水资金成本。
解决园林施工中给排水问题的措施
1、园林施工给排水水材料的质量控制
在园林施工前需要对建筑给排水的施工材料进行严格的抽样检查,严格控制不合格的材料进入施工现场,要对技术施工人员进行培训,使施工人员能够熟练掌握施工技术,在施工中依据要求进行严格的施工。
一般才如下的措施控制施工材料的质量:要在流出预埋件的位置,还要依据管道的规格先用合适的预埋件。对于钢管套的固定要采用加筋点焊法,还要依照相关的设计原理机械处理。对于埋在地下的钢管进行防腐的处理,确保管道的流水通畅。
2、解决给排水管道的漏水问题
园林给排水的管理人员要严把原材料的质量关,不能以次充好,购买回来的管道进行严格的质量检查,不能是三无产品,把好质量关,施工企业也要建立一套严格的管理制度,不符合标准的产品决不能使用。
给排水管道施工时要按施工标准去做,对给排水管道的接口的油麻要均匀,合理的去对给排水管道进行接口。在进行园林施工的其它工作时要尽量离给排水管道有一定的距离,避免影响给排水管道。园林施工企业要有专门人对园林的给排水管道系列进行定期检查,对于阀门要及时更换和维修。
3、解决给排水管道的堵塞问题
对于给排水管道的管径要合理设计,不能过小,对于工人施工的细节问题要时刻提醒和监督,避免因为细节问题引起管道漏水。管道设计也不能过长而引起噪音,要采取有效的手段尽量避免噪音。
https://ziliao.co188.com/zbd33244.html
知识点:浅谈园林中给排水工程的特点与应对措施
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道距墙尺寸的完全汇总不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,小编给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2022-12-26 15:22:26
wanshuns
板凳
2022-12-26 15:22:26
加载更多浅谈园林中给排水工程的特点与应对措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
