土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 开关电源 降压恒流一颗或者多颗LED
开关电源 降压恒流一颗或者多颗LED
发布于:2022-12-21 11:10:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点:
极少的外部元器件,很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V, 最大输出 1.2 A 的电流
,复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光,5 % 的输出电流精度
, 高达 97 % 的效率, 输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯, 车载 LED 灯, LED 备用灯,LED 信号灯, LED 车灯
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP3465 4-30V 输入3A 输出同步降压驱动器
AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3465 具 有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电 流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3465 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3465 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3465 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3465 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。
