我们在熟悉了工业交换机的整体功能性能外,在选择时往往要根据具体的型号规格去选择适合自己的,今天我们就来说说2光8电工业交换机的具体特性,供大家在选择时更好的挑选到适合自己的具体型号。
2光8电千兆工业交换机首先从机身外面我们可以看到是由2个SFP千兆光口,8个千兆电口或者2个SFP千兆光口,8个POE千兆电口组成,外壳是全铝质外壳,配备双电源,它的重量大概是在.0.9kg左右,它的安装方式适合导轨、壁挂、悬挂,可以根据工业现场情况来选择。
然后从性能上来讲2光8电千兆工业交换机的芯片是工业级的,这从源头上保证了更好的稳定运行,且它的性能强大而方便,丰富的OAM功能,可以随时监控它的运行状态,出现故障是也能一秒发现故障位置,从而快速定故障,支持一键重启和恢复出厂功能,支持以太网各端口状态告警信息上报,性能数据统计和门限告警设置,便于实时掌握各端口运行情况,端口统计可用于端口实时流量统计,以节约更多人力成本、时间成本和金钱成本,更好帮助现场人员快速解决问题,实现快而准的高效率工作。
最后从品牌上来讲,有品牌效应的2光8电千兆工业交换机更能获得大家的青睐,但从整体差异上来讲,他们之间最大的差异应该是性价比,因此如果经过测试性能方面绝对满足的话,可以挑选性价比更高的这款产品。
以上内容就是2光8电千兆工业交换机关于的具体特性,希望能真正的帮助到您挑选到适合自己的一款心仪产品。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
过电压保护器的分类,主要有几种类型?过电压保护器,顾名思义就是当电压过高时用来保护的一种设备。主要是当线路中产生过电压,保护器对地导通,把超过的电压对地释放掉,一般作用于打雷,设备短路,或者接地故障。 目前在我国很多线路系统中使用非常广泛。那么,生活中的过电压保护器主要有哪几种类型? 过电压保护器按照外形结构可以分为: F、符合绝缘外套; T、T型底座:相间距离:包括85、131、310等 W1、户外型,W2、户内型 过电压保护器按照保护对象可以分为:
