土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【实用技术】苗圃冬季灌溉诀窍
【实用技术】苗圃冬季灌溉诀窍
发布于:2022-12-21 10:01:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
俗话说:“苗圃不冬灌,受冻又受旱。”这是说苗圃土壤冻结前最好灌一次水,这样既可以增强树的抗寒能力,又能加快有机肥腐熟,有利于根系吸收较多的营养。
一、冬灌的好处
1、可减轻冻害
冬灌能使土壤蓄积较多热量,使地温变化幅度减小,可减轻苗木越冬冻害。
2、可防止干旱
冬灌蓄水于土壤中,可防止冬季及早春的干旱;冬灌增加了土壤湿度,可缓解冬季叶片蒸腾和供水的矛盾,可避免苗木因生理失水而引起的干冻;同时由于土壤含水量增加,有利于根系对水分和养料的吸收,从而增强了苗木抗冻、抗旱能力。
3、可杜绝风蚀
严冬风大地干,往往是“风刮土,树根露,冻害重,树倒伏”。特别是坡丘滩地,土质轻、土质松、黏结力差,及时地冬灌可使土壤处于湿润状态,大风吹不走,保温保湿又防冻。
二、冬灌的时间
冬灌要在土壤封冻前进行,最佳灌水时间为:在气温3℃、5厘米土层内平均地温5℃、表土日化夜冻时,一般在“大雪”至“冬至”这段时间进行灌水为宜。
不可过早灌水,灌水过早了,一旦高温蒸发量大,使水分流失,不利于蓄水保墒,还会降低抗寒能力。灌水过晚则因气温偏低,土壤板结,水分渗不下去,积水冻结,苗木根系易遭受冻害。
即使夜间温度降至0℃以下,但白天气温回升后,地面仍可解冻,此时灌水对苗木最有利。
三、掌握好灌水量
苗木入冬前的灌水量,以灌水后当天水分能够全部渗入根部并渗到根系分布层为好。具体的标准是:在灌水2至3小时后,在树盘外围挖坑,可以看到上述要求的渗水深度。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
太城生态修复_工程(河道两侧绿化及 配套设施)
太和城市生态修复_工程(河道两侧绿化及配套设施)
