土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 图解钢结构围护系统节点做法,常见彩钢板板型参数
发布于:2022-12-21 10:00:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1、屋面采光板
1-1、CV-203-406板
说明:
■该采光板板型配合HV-203KL-406板使用。
1-2、CV-380-760板
说明:
■该采光板板型配合HV-380SF-760板使用。
1-3、CV-475-475板
说明:
■该采光板板型配合HV-475SF-475板使用。
1-4、CV-197-788板
说明:
■该采光板板型配合HV-197TD-788板使用。
1-5、CV-205-820板
说明:
■该采光板板型配合HV-205TD-820板使用。
1-6、CV-225-900板
说明:
■该采光板板型配合HV-225TD-900板使用。
1-7、连接节点图
1-7-1、CV-475-475板连接节点
1-7-2、其它板型连接节点
说明:
■上图为CV-203-406板连接节点图;自攻螺钉穿透采光板(和压型钢板)与檩条连接。
■除CV-475-475外,其它采光板参照上图处理。
2、楼承板
2-1、HG-344-688板
2-2、HG-240-720板
2-3、连接图
连接节点
说明:
■HG-240-720板连接参照HG-344-688楼承板连接图。
■抗剪栓钉与框架梁间采用专用工具焊接。
3、天沟
3-1、彩板外天沟
WTG-1型                         WTG-2型
3-2、钢板内天沟
3-2-1、断面图
说明:
■天沟为钢板折制成型;根据钢板选用的材质和涂层情况,可分为普通钢板天沟、镀锌钢板天沟、不锈钢板天沟三类。
4、通风器
4-1、屋脊自然通风器
说明:
■通风器根据喉宽Wm分为1m、1.5m、2m、2.5m四种规格,长度依据要求换气量和房屋长度确定。
■顶部压型钢板根据需要可采用采光板代替。
■骨架每1.5m设置一个,通过下部连接孔与屋面檩条或专设横梁连接。
4-2、点式通风器
4-2-1、Φ500无动力通风器
■可提供其它型号的通风器,但需要足够的供货时间。
说明:
■通风器与屋面压型钢板之间的防水处理还可以采用得泰盖片处理。
4-2-2、有动力通风器
说明:
■有动力风机由电机带动涡轮旋转来完成通风。
说明:
■有动力风机由于重量较大,下部必须设置支承龙骨来承担风机荷载。
5、门
5-1、彩板推拉门
说明:
■彩板推拉门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
5-2、彩板双开门
说明:
■彩板双开门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
5-3、中空金属门
说明:
■中空金属门用于民用建筑和工业建筑的办公室等房间。
6、窗
说明:
■立面上,可选择独立窗或通长条窗。
■窗扇可以是固定窗扇和推拉窗扇。
■型材可选择铝型材或塑
6、泛水板、饰边板
说明:
■W1因内墙压型钢板不同而取值不同;W2根据砖墙、墙梁的差异而取不同的数值。
6-2、砖墙与压型钢板墙结合处
说明:
■W1、W2尺寸根据压型钢板板型而变化。
6-3、墙顶处
说明:
■W值根据墙梁、压型钢板的不同而变化。
6-4、山墙与屋面交接处
6-4-1、墙面凸出屋面
说明:
■W1、W2尺寸根据屋面外层压型钢板不同而变化。
6-4-2、墙面平于屋面
说明:
6-5、屋脊处
说明:
■W1、W2尺寸根据屋面压型钢板不同而变化。
6-6、墙面开洞
说明:
■W1、W2、W3、W4、W5尺寸根据墙面压型钢板和墙梁的不同而变化。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢结构厂房围护系统双层板收边节点详图,共17张
拉杆式钢结构雨棚总说明及节点做法CAD图纸
知识点:图解钢结构围护系统节点做法
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
电伴热橡塑保温在冬期施工中的研究与应用
目前钢筋桁架楼承板因可机械化生产、显著减少现场钢筋绑扎工程量、无需搭设模板支撑体系、施工速度快等优点,已被广泛用于钢结构建筑体系中。但是,由于钢筋桁架楼承板厚度较薄,底部为镀锌钢板,在冬期施工时和混凝土养护阶段因底模散热较快,会直接导致混凝土受冻,影响实体质量,所以必须解决钢筋桁架楼承板的保温问题。
