土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 一般工业固废贮存和填埋相关要点
一般工业固废贮存和填埋相关要点
发布于:2022-12-21 09:43:21 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020)已于2021年7月1日起实施。
依据法律规定,以上标准具有强制执行效力。自实施之日起,《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)废止。
今天就带大家了解《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的相关要点~
1.什么是一般工业固体废物
一般工业固体废物是指在工业生产过程中产生的不具有危险特性的固体废弃物。
主要包括:
服装制衣、制鞋及鞋材加工厂产生的布碎、皮革边角料、海绵边料;
注塑厂产生的废塑料;
五金厂产生的废金属;
还有废纸屑、废胶纸、废木屑以及其他不可回收的废弃物。
一般工业固体废物不包括危险废物。
固体废物法律法规规定,一般工业固体废物必须要与生活垃圾、危险废物分类处置。国家鼓励对一般工业固体废物实行充分回收和利用。
2.管理要求
一、贮存场和填埋场选址要求:
1、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
2、贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
3、贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
4、贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
5、贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡,以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
6、上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。
二、贮存场和填埋场技术要求
一般规定:
1、根据建设、运行、封场等污染控制技术要求不同,贮存场、填埋场分为I类场和II类场。
2、贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计,国家已有标准提出更高要求的除外。
3、贮存场和填埋场一般应包括以下单元:
a)防渗系统、渗滤液收集和导排系统;
b)雨污分流系统;
c)分析化验与环境监测系统;
d)公用工程和配套设施;
e)地下水导排系统和废水处理系统(根据具体情况选择设置)。
4、贮存场及填埋场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容,明确环保条款和责任,作为项目竣工环境保护验收的依据,同时可作为建设环境监理的主要内容。
5、贮存场及填埋场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的贮存场及填埋场还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。
6、贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。
7、贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外,其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。
8、食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物,以及有机质含量超过5%的一般工业固体废物(煤矸石除外),其直接贮存、填埋处置应符合GB16889要求。
I类场技术要求:
1、当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s,且厚度不小于0.75m时,可以采用天然基础层作为防渗衬层。
2、当天然基础层不能满足第1条防渗要求时,可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层,其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
II类场技术要求:
1、II类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层,并符合以下技术要求:
a)人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜,厚度不小于1.5mm,并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的,其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
b)粘土衬层厚度应不小于0.75m,且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时,应具有同等以上隔水效力。
2、II类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5m时,应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保II类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5m以下。
3、II类场应设置渗漏监控系统,监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。
4、人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏。
三、贮存场和填埋场运行要求
1、贮存场、填埋场投入运行之前,企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章,说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。
2、贮存场、填埋场应制定运行计划,运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。
3、贮存场、填埋场运行企业应建立档案管理制度,并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档,永久保存。档案资料主要包括但不限于以下内容:
a)场址选择、勘察、征地、设计、施工、环评、验收资料;
b)废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存或填埋位置等资料;
c)各种污染防治设施的检查维护资料;
d)渗滤液、工艺水总量以及渗滤液、工艺水处理设备工艺参数及处理效果记录资料;
e)封场及封场后管理资料;
f)环境监测及应急处置资料。
4、贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定,并应定期检查和维护。
5、易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。
6、污染物排放控制要求
a)贮存场、填埋场产生的渗滤液应进行收集处理,达到GB8978要求后方可排放。已有行业、区域或地方污染物排放标准规定的,应执行相应标准。
b)贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合GB16297规定的无组织排放限值的相关要求。
c)贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合GB12348、GB14554的规定。
6.3贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合GB12348、GB14554的规定。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于固废处置和管理有很好的借鉴和学习价值,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-12-22 06:32:22
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
晋江市电镀行业环保提标治理工作方案
晋江市电镀行业环保提标治理工作方案
