土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压系统单相接地短路电流问题
低压系统单相接地短路电流问题
发布于:2022-12-21 09:42:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。
主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电工程中常用的几种桥架的区别
弱电工程中常用的电缆桥架包括:槽式桥架、托盘式桥架、铝合金桥架和网格式桥架。 1、槽式桥架和托盘式桥架 槽式电缆桥架与托盘式电缆桥架是都可以敷设电力电缆;断面、结构形式不同而已。封闭的槽盒、无盖的托盘还有梯架都属于电缆桥架,三种桥架的结构形式不同,一些性能也有差异,比如防护性以槽式最好、梯架最差,但通风冷却性却相反。 槽式电缆桥架的优势在于屏蔽和防腐,主要适用于铺设截面小但是数量却非常多的电线电缆;而托盘式缆桥架优势在于载荷大和散热好,主要就是用于铺设截面大但是数量比较小的电力电缆。
