土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱输送泵-操作简单不易堵管
构造柱输送泵-操作简单不易堵管
发布于:2022-12-21 09:37:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
构造柱输送泵是一种能够帮助很多建筑工程项目中进行骨料输送,方便构造柱浇筑的施工机械,10米浇柱一半只需2-3配合就可以轻松完成,省人省力效率高,所以一度受到了很多项目方的青睐。但是如果长时间或者错误的操作使用构造柱输送泵也会产生很多问题,比如说比较常见的故障就是管阀堵塞。
如果构造柱输送泵使用过程中遇到问题,自己不能处理,那么建议请专业人员来帮助进行维修,准备好清洗管、清洁用品等装置,每次施工结束后都是要做好相应的清理工作的。如果您选择的构造柱输送泵质量没问题却用不好,那么建议还是按照厂家告诉的正确操作方法使用,在使用过程中掌握必要的故障处理方法也是很有必要的,遇到问题可以得到及时解决的同时,也大大保障了工期,节省了设备维护维修成本。
构造柱输送泵现在一半都是采用的液压活塞泵送结构,轻易不会堵管的,而且都是带有反泵装置的,即使发生了堵管也可以通过正反泵轻松解决。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 19:47:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
主体钢筋监理验收标准和常见质量问题汇总,收藏学习!
一、钢筋原材 1、钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 图片 原因保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。防 治 措 施1、钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。
