冬季建筑施工安全要点请收好!
消 防 管 理
施工现场应严格控制火源,加强用火用电用气管理,制订防火制度,健全用火审批制度。对电焊、气焊、油漆等工种的工人要进行专门的防火安全教育,并定期对施工作业区、办公区、生活区进行消防安全检查。
施工区检查要点:
临时消防车通道是否并保持畅通。
建筑高度大于24m和单体体积超过30000m3时,是否设置临时室内消防给水系统,是否配备消火栓、龙带、水枪等消防设施。
对从事电焊、气焊作业人员是否持证上岗,动火作业是否通过审批。
既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区,施工区不得用于经营、生产、仓储及居住等用途;非施工区继续使用的,应按规定落实专项安全措施。
办公区和生活区检查要点:
临时办公用房、宿舍建筑构件燃烧性能等级是否达到A级。
务工人员宿舍是否与施工作业区分开设置,防火间距是否符合要求,是否存在在窗户位置设置防盗栏杆等阻碍逃生通道的情况。
宿舍内是否采用36V或以下安全电压,空调采用专用线路统一供电,避免工人采用大功率电器出现过载、过热引发火险,宿舍内是否存在私拉乱接电气线路、使用明火取暖等违规现象。
生活区是否满足“全电”厨房要求。
脚 手 架 管 理
检查脚手架基础,防止架体增加冰雪荷载后基础下沉导致架体失稳。
检查连墙件,高大脚手架,空旷地区脚手架、临街工程脚手架等要适当加密,增强稳定性。
检查脚手板与脚手架水平杆是否连接牢固,上下跑道应有防滑措施,宜采用踏步式跑道。
检查脚手架搭设高度与施工进度是否一致,特别是坡屋面处的外脚手架高度必须高出檐口1.5米以上。
检查脚手架搭设过程中顶步架内侧是否设置生命线,登高搭设作业时,架子工必须配戴安全带、防滑鞋、防护手套等防滑、防冻用品,安全带按要求挂设在生命线上。
雨雪天气好转后及时清除脚手架上的积冰、积雪,减少荷载。
建 筑 机 械 设 备 管 理
在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时,应立即停止室外塔吊、施工升降机、井架、提升式脚手架等大型机械设备的使用,并及时做好相应安全防范工作。
恶劣天气过后,必须首先及时清除设备的积冰、积雪,并做好检查和试运行工作,经试运行良好后方可恢复正常运行。
深 基 坑 管 理
根据气候变化,合理安排基坑土方开挖进度,在保障安全加快基础工程施工的同时,加强基坑边坡的临时支护。
随时监测基坑及周边影响范围内的沉降变形情况,雨雪天气情况下应适当增加监测频率,如有发现安全隐患或沉降变形达到报警范围的,应立即采取有效处置措施,并及时向相关部门报告。鼓励结合智慧工地建设采用智能化、远程化监测技术,减少现场监测作业量。
基坑周边必须进行有效防护,设置明显的警示标志。
高 支 模 管 理
严格按照《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T 231)和《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210)要求,在编制模板支撑专项施工方案时,充分考虑、验算冬季突发大风和冰雪对模板支撑系统的影响,确保支撑承载力和稳定性。
临 边 洞 口 管 理
针对施工现场易存在高处坠落隐患的洞、孔、井口和预留口等及各类脚手架、高空作业平台、通道等临边处,设置牢固、有效的盖板、护栏等安全防护设施和醒目警示标志。
临 设 管 理
提前考虑冬季风、雪荷载的影响,对宿舍工棚等临建设施的结构进行必要的加固,以增强稳定性和抗倾覆性。
全面检查空调外机支架、走廊等悬挑构件,特别是根部焊接部位是否锈蚀,必要时增设斜杆、立杆等加固措施。
适时清理屋面积雪、积冰,减轻屋面荷载。
应急管理
企业及其工程项目部应建立应对冬季突发雨、雪、冰冻等灾害性天气的安全预警和应急处置机制。提前制定应对雨雪、降温等灾害性天气的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,成立应急抢险领导小组,组建应急抢险队伍,储备应急抢险可能使用的物资设备。
密切关注气象变化和灾害性天气预警,注意接收相关的气象安全预警信息,及时传达落实有关防范工作要求。应根据气候变化,针对工程不同施工阶段的特点,灵活安排不同工种合理施工,有针对性地做好安全技术交底工作。
遇有大风、雨、雪等恶劣天气时,应立即停止登高等室外作业,在固定好现场有关物料、工具后,及时撤离作业人员,严禁强令冒险作业。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工现场应严格控制火源,加强用火用电用气管理,制订防火制度,健全用火审批制度。对电焊、气焊、油漆等工种的工人要进行专门的防火安全教育,并定期对施工作业区、办公区、生活区进行消防安全检查。
