《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.3.8条规定:柱、墙混凝土设计强度等级比梁、板混凝土设计强度等级高两个以及两个以上等级时,应在交界区域采取分隔措施;分隔位置应在低强度等级的构件中,且距离高强度等级构件边缘不应小于500mm。
由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且一般都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。
1.钢丝网分隔
梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500mm,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2mm网眼的密目铝丝网分隔(做为高低等级混凝土的分界),铁丝网绑扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。钢丝网周围比梁宽至少大100mm,多出部分折到梁侧固定。
图源网络,侵权联删
图源网络,侵权联删
2.隔断气囊
浇筑梁柱节点高强度等级混凝土和浇筑梁板低强度混凝土前,将气囊放在钢筋中间,然后对隔断气囊充气,实现梁柱节点核心区高强度等级混凝土与梁板低强度等级混凝土完全隔离,保证梁柱节点核心区混凝土施工质量,利用隔断气囊的充气放气原理,实现其拆除的便捷性以及可周转使用性,有效降低了成本,加快了施工进度。
1.混凝土
设计要求,柱混凝土采用C50强度,梁混凝土采用C35,其梁柱核心区梁的混凝土要采用C50浇筑,则工程量计算时,需要将梁中这部分C50混凝土单独提取出来。
2.分隔措施
高强度混凝土浇筑时,不管采取钢丝网及钢筋进行分隔处理还是采取隔断气囊,其钢丝网和钢筋骨架的制作安装费用或隔断气囊的费用,在一般性混凝土浇筑定额中均未考虑此费用的,则实际发生时,需要特别重视此费用的计取。
了解了那么多高强度梁柱核心区的知识,那通过软件如何计算梁柱核心区相关工程量?
品茗BIM土建钢筋算量软件 是集土建、钢筋工程量计算为一体的算量软件。通过自主研发的R-cad识别技术,实现二维图纸到三维构件的快速转化布置;其齐全的构件类型和完善计算规则,实现快速建模出量。解决造价从业者造价全过程中建模效率低,量不准等的难题,持续提升工作效率。
品茗BIM土建钢筋算量软件,对于高强度核心区工程量提取十分便捷,只两个步骤即可出量:
第一步:点击梁构件下的”核心区设置“命令,设置梁柱核心区范围
第二步:在实体计算项,套两个定额子目,分别对附加尺寸进行设置,第一个定额中的附加尺寸中的高强度核心区计算设置,设置为“单独计算”。
另一个定额中的附加尺寸中的高强度核心区计算设置,设置为“全体扣减核心区”。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳柱、墙混凝土设计强度等级比梁、板混凝土设计强度等级高两个以及两个以上等级时,应在交界区域采取分隔措施;分隔位置应在低强度等级的构件中,且距离高强度等级构件边缘不应小于500mm。
