土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 马凳筋的这些事,该弄明白了
马凳筋的这些事,该弄明白了
发布于:2022-12-21 09:16:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、马凳筋是什么
马凳筋 是平面构件中上层钢筋保护层控制措施,用于基础底板和现浇板上下钢筋网片之间,用于固定上层钢筋位置的支撑钢筋称为“马凳”。马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说也举足轻重。马凳,它的形状像凳子故俗称马凳,也称 撑筋、撑马或铁马。
筏板马凳筋
二、马凳筋如何布置
马凳筋一般在结构设计图纸中,会明确相关规格及布置要求,如下图所示:
结构设计说明中马凳筋说明
但是更多图纸的结构设计说明中,不涉及马凳筋的相关说明,而是在实际工程中,按照施工组织方案施工。
施工组织设计中有详细方案和说明,标明其 规格、长度和间距 。当施工组织设计不详,未明确其规格、长度和间距或者设置不合理时,在竣工结算时就容易产生分歧和纠纷。
不同的板厚,一般情况下,马凳筋规格也不一样,马凳筋设计要求参考如下:
  • 板厚≤140mm, 板的受力钢筋和分布钢筋≤10时,马凳筋可采用直径8
  • 板厚140mm-200mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤12时,马凳筋钢筋可采用直径10
  • 板厚200mm-300mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤14时,马凳钢筋可采用直径12
  • 板厚300mm-500mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤16时,马凳钢筋可采用直径14
  • 板厚500mm-700mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤18时,马凳钢筋可采用直径16
  • 板厚度大于800mm,宜采用钢筋支架或角钢支架
钢支架
三、马凳筋的样式
马凳筋在现场施工中,依据施工情况,样式各有不同。常见马凳筋的样式为:
常见马凳筋的样式
四、马凳筋的计算
1、马凳筋长度计算
凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段为板筋间距 50 mm,下部有两个水平段,一个水平段的长度与上水平相同,另一个水平段只需100 mm即可,这样可以形成三个支点,三点是最平衡的,既不浪费也能稳定。马凳筋不能接触模板,以防止马凳筋返锈,影响稳定性。
2、马凳筋个数计算
马凳筋个数=板面积/定位筋横向间距*纵向间距
如板筋设计为底筋加支座负筋形式,没有温度筋时,马凳个数需扣中空部分;如梁有左右支撑时,梁不在计算范围内,另电梯井、楼梯间和板洞部分不计算。
在计算个数时,还需要特别注意,马凳筋的排布可分为 矩形和梅花型 ,不同的排布类型,影响个数的工程量。
筏板马凳筋
五、清单定额中,关于马凳筋的计量规则
1、清单计量规则
国标13清单规定,马凳筋可计算,且在 编制控制价时,马凳筋工程量可按暂估量计算,在工程结算时,按现场签证数量计算。
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工作内容
010515008
支撑钢筋
(铁马)
1.钢筋种类
2.规格
t
按钢筋长度乘单位理论质量计算
钢筋制作、焊接、安装
备注:
现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时,其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算。
2、定额计量规则
以浙江、湖北、河南三省为例 :
1)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》( 2018版)
①钢筋工程中措施钢筋,设计有规定时,按设计的品种、规格执行相应项目;如设计无规定时,仅计楼板及基础底板的撑脚(铁马)。
②双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按砼板中小规格主筋计算,基础底板每平方米1只,长度按底板厚乘以2再加1m计算;板每平方米3只,长度按板厚度乘以2再加0.1m计算。双层钢筋的撑脚布置数量均按板的净面积计算,净面积应扣除柱、梁、基础梁的面积。
2)湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表( 2018版)
现浇构件中固定位置的支撑、双层钢筋所用“铁马”(钢筋、型钢)按设计图示(或审定的施工组织设计)要求计算,按品种、规格执行相应项目,如采用其他材料时,另行计算。
3)河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)
钢筋工程中措施钢筋,按设计图纸规定及施工验收规范要求计算,按品种、规格执行相应项目。
综上:不同地区,其定额中关于马凳筋的计量方法各不相同, 浙江省规定了马凳筋的直径、长度和个数的计量规则,而湖北和湖南则没有具体规定,只规定按图纸或者审定的施工组织设计方案计算。
六、马凳筋如何快速出量
了解了那么多关于马凳筋的知识,那马凳筋如何快速精准计算出量呢?介绍一款高效工具:
品茗BIM土建钢筋算量软件 是集土建、钢筋工程量计算为一体的算量软件。通过自主研发的R-cad识别技术,实现二维图纸到三维构件的快速转化布置;其齐全的构件类型和完善计算规则,实现快速建模出量。解决造价从业者造价全过程中建模效率低,量不准等的难题,持续提升工作效率。
使用品茗BIM土建钢筋算量软件,马凳筋统计出量十分便捷,只需两步即可快速精准计算。
第一步:选择合适的马凳筋类型,输入对应的参数。
软件内置了 7种类型马凳筋样式 ,可满足不同场景下的马凳筋布置计算需求。
品茗BIM土建钢筋算量软件--选择马凳筋类型,设置参数
第二步:点击“点布置”命令,选择对应的板或筏板布置即可。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 19:50:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型二次结构砼输送泵-快捷输送省时省力省人工
小型二次结构砼输送泵目前使用还是相当广泛的,其不仅节省了骨料运输时间,而且大大降低了原来施工所需的工人数量和劳动强度,施工成本方面控制得也是相当不错的。要想能够更好的使用小型二次结构砼输送泵,有些细节工作是一定要做好的。 比如说小型二次结构砼输送泵的黄油不能胡乱涂抹,有些操作人员认为机器维修过程中在汽缸垫上涂抹黄油可以增加设备发动机的密封性能,这其实是不对的,汽缸螺栓拧紧会导致黄油流入气缸中,缸垫、缸盖与机体平面就会存在缝隙,从而影响设备的密封性。机油在
