龙门吊的新手在驾驶高空作业车时应注意哪些事项?
高空作业已经成为我们从事高空作业的专业工具,从事专业高空作业的操作人员必须经过专业培训。然而,许多新手司机打电话问我们一些问题。
1. 新手司机不敢超速或开快车,但发动机低速熄火。为什么?
新手高空作业车辆驾驶员不敢开快。最近,他们在驾驶时发现,高空作业车在速度低于30公里/小时时,很容易出问题,这是怎么回事?根据这种描述,可能是空燃比过高。你可以去高空作业车辆维修店进行调整。因为空燃比高后,油烧得慢,动力不够,所以有必要快速踩下油门加油。在这种情况下,一般调整空燃比。
2. 为什么手刹灯不会熄灭?
最近发现高空作业车仪表板上的手刹灯在手刹松开准备驾驶时仍然亮着。有什么事吗?结合高空作业驾驶员的故障情况和刹车灯控制原理,如果刹车油位正常,建议去修理厂检查手刹车开关和刹车油杯液位传感器。如果手刹开关是接触的如果液位传感器的信号不好,会直接造成上述故障,否则可以修理或更换。
3. 当刹车停止,发动机熄火时,油灯报警是什么?
新手驾驶时,发现高空作业车关闭后,发动机油灯发出报警,该怎么办?造成发动机油灯亮起的原因大多是由于高空作业车发动机润滑油通道内的油压偏低所致。另一种可能是油传感器插头及其连接线存在问题。因此,建议先检查机油是否压力过低。
油压低主要是由以下原因造成的:
一是油泵性能差或异常磨损,导致油压低;
二是油压限压阀运行异常造成的;
三是相关轴瓦的过度磨损导致配合间隙过大。此外,如果油泵的进油口或过滤器堵塞,导致供油不足,油压也会过低。因此,建议开车到专门的维修车间对高空作业车进行现场试验检查和判断。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
