土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 150平魔都顶层复式,妙啊
150平魔都顶层复式,妙啊
发布于:2022-12-20 16:44:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
▲ 使用面积150平,造价100万,项目坐标:上海·闵行区,这是一套顶层复式,多年前购置,一直出租,准备结婚时才收回来装修,男业主从事健身行业,身高超过一米九,女业主脱产考研中,预计五年后才考虑要小孩,家里亲戚多住在同小区或附近,两人都比较宅,但出去旅行也喜欢带些纪念品回来,有很多的手办收藏,不喜欢囤东西,日常断舍离,本案改造最大的点,在于拆掉了二十多平米的楼板,按该小区当前的房价来看,相当于砸掉了一百六十万元
▲ 一层原始结构图
▲ 一层平面布置图:
1.原始厨房、次卧和一个小储藏室,被完全打开,形成开放式餐厨区;
2.原始房型没有通向阁楼的楼梯,设计师切除了餐厨区的楼板,于此处设置了钢结构楼梯,正好搭放到横梁上;
3.原客餐厅合并,形成一个超大的客厅,兼书房功能;
4.预留的儿童房,当前作为健身房使用;
▲ 本案没有设置独立玄关,大门左侧是利用电视背景做的收纳柜,右侧顺着橱柜台面做了小台子,作为换鞋凳使用
▲ 客厅采光充足,大面积留白配上无主灯顶面,显得简洁明快
▲ 客厅选择组合模块沙发,可根据使用需求随意调整,一旁设置整面开放式书架,用来展示业主心爱的手办
▲ 新建悬空电视墙向右延伸出一部分,避免入户就看到客厅,同时背景比例更加合理好看
▲ 业主希望在工作的时候,也能随时看到另一半,所以将工作区规划在客厅,置顶柜体保持空间干净整洁,书桌右侧是给业主设置的零食柜
▲ 拆除餐厨区的楼板,形成一个挑空区域,保留下来的梁柱结构用风化木包裹,在空中作为艺术装置存在
▲ 餐厨一体,餐桌除了就餐功能外,还可以作为备餐的操作台面,橱柜做高低台设计,符合人体工程学
▲ 餐桌上方的是业主收藏的宝贝,全球限量版的光轮2000
▲ 楼梯也是新建出来的,打开楼板搭建了钢结构楼梯,楼梯沿着承重墙而上,正好搭在未拆除的横梁上(美观,也能节约成本)
▲ 将楼梯第一个踏步做整体拉平,同时将橱柜整体外移,使橱柜和楼梯齐平
▲ 橱柜整体外移后,台面太宽了,设计师在台面上加了一个小台阶,可以摆些花花草草装饰
▲ 楼梯下预留洗衣机、烘干机与冰箱,所有的尺寸距离,都是在设计阶段就算好的
▲ 虽说业主多年后才考虑要小孩,但还是预留了可以作为儿童房的空间,当前是作为健身房使用,儿童房顶部也被拆掉,还设置了滑竿,可从楼上直接溜下来
▲ 楼上楼下用防护网做隔断,未来如果想变成独立的房间,直接换成木质隔断就可以了
▲ 二层原始结构图
▲ 二层平面布置图
▲ 整个二楼就是主卧套房,玻璃隔断都有做内置百叶帘,采光和隐私都能保证
▲ 床头半高护墙后设置了洗漱台和化妆台
▲ 边上配备浴缸,淋浴区采用玻璃移门隔断
▲ 另一边是衣帽间,二楼做弧形吊顶设计,增添了艺术氛围也柔和了空间
▲ 马桶间设置在了衣柜后的角落里
▲ 台盆区做拱形造型,左侧高柜内置Mini洗衣
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
两人两猫的80㎡小复式,阁楼太童话了!温柔低饱和色,腔调十足!
  | 不华丽,却十足的耐看!  | 空间应有其独特的调性和灵魂,结合建筑手法与人物特点,秉承“一人一居”的设计理念,创造舒适有温度且可以经历时间考验的空间。     ——设计师 边学婷
