土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 「垂直森林」再升级,公寓阳台只是「育苗地」
发布于:2022-12-20 16:40:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
「垂直森林」的设计概念我们已经见的多了,一般都是将绿植与高层建筑相结合,形成具有一定的森林生态功能的生态建筑群。
而今天分享的这个由 Bjarke Ingels Group(BIG)设计的「IQON」项目,在「垂直森林」概念里又做了新的创意,把大楼作为一棵树生长过度的地方,长大后会被移植到公园去。
      △样板区
2017 年,BIG 受 Uribe 和 Schwarzkopf 的委托,在厄瓜多尔基多设计了这座 35000㎡ 的混合用途住宅大楼,楼内包括 215 个住宅、商业单位、办公空间和各种设施。经过 4 年的建设如今已竣工。
01.
建筑
IQON 大楼有 33 层,高 130 米,是该片区域最高的建筑,也是 BIG 在南美的第一个项目。
大楼体量有一个明显的弧形转弯,呈字母「J」造型。楼身主体以堆叠、旋转的混凝土盒子为特色,这些盒子对应着一系列公寓阳台,其设计目的是让每一个住宅单元都分别享有绝佳的 La Carolina 公园、城市和皮钦查火山的视野。
阳台造型如同「鳞片」一般有规律地堆叠在一起
侧看之下又像是凹凸的「像素」
仰视大楼旋转的阳台造型
大楼的南北立面都设有露台,这样设计能确保公寓内的交叉通风,同样也能提供开阔的视野。
02.
垂直森林
该建筑还被设想为「城市树木农场」,BIG 在用一系列当地的树木和植物装饰露台的同时,又为其城市绿化做了深度、长远的思考。
每个突出的阳台一角会做向下延伸的锥型坑穴,并将其称之为「树池」,园林工会将小树移植到阳台上的「树池」中,在经过几年的生长后,又会将这些长大的树移植到公园里,再换上新的树苗。使人、建筑、绿植之间达到微妙平衡。
「树池」阳台空间示意图
一些低矮的植物在栏杆上蔓延开来,营造出郁郁葱葱的建筑外观。
阳台绿植示意图
每个露台下的空心墙都有足够的空间容纳树的根系,种植的树池为公寓露台增加了自然感,同时也是上层公寓的树根区。一旦树木长大(大约五年后),它们便可以移植到城市的公园里重新种植。
—— Bjarke Ingels Group
BIG 旨在将该城市的生物多样性压缩到这样一个单独的建筑体中,通过这种方式,使建筑成为绿色环境的一部分,「从公园到建筑再到公园」。
在建筑底层,有一个由花园和零售空间组成的公共广场,广场东西走向的通道将公园与附近的其他地方连接起来。人们可以在阴凉处休息或是从这进入大堂。
03.
垂直森林
设计示意图
进入室内,材料调色板从原始、简约的外观过渡到更精致的设计,大理石铺的裂纹地面犹如一颗颗鹅卵石,深翠绿色瓷砖的天花板一直延伸到电梯大厅,再加上部分绿植点缀,赋予了室内自然、清新的氛围感,与大楼整体的设计理念也十分呼应。
在公寓内,人们可以透过大面积的落地窗看到阳台上的树和绿植,也能眺望远处的城市景观。
低层住户在绿植的「保护」下也多了更多的私密性
室内倾斜的墙体对应着上方的「树池」位置
室内效果图
在 IQON 内部,除了住宅外,开发商还提供了办公空间和超过三层楼的娱乐公共设施,包括健身房、壁球场、水疗中心、保龄球馆、娱乐室和一个商务中心。
在屋顶层,设有带无边游泳池的露台,居民可在此游泳放松身心,亦或是俯瞰着城市风景。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
城市繁华区的狭长住宅,如何淡出尘嚣?
HK Residence 位于雅加达南部一片繁忙地区,坐落在一片狭长的土地上。由一系列内向的盒子组成,它的外部装饰着未完成的纹理石膏。建筑内部覆盖着白色,给房子注入了平静。 该建筑挤在两座更高的建筑物之间,建筑物不仅很长,而且垂直拉伸以与周围环境协调。这种垂直性在内部得到呼应,其双高天花板和高大的开口拥抱着洒在上面的太阳。
