土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 极简几何切割,两座墨西哥侘寂美学建筑
极简几何切割,两座墨西哥侘寂美学建筑
发布于:2022-12-20 16:39:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原始材料的自然肌理感,以纯粹极简的力量散发出宁静归璞的氛围。设计师在建筑体块上进行艺术几何切割,得以捕捉光影的变幻魅力,让人尽情探索空间的游戏。
01.
Progreso 陨石博物馆
设计单位:Estudio MMX
墨西哥 · 尤卡坦半岛
由墨西哥建筑公司 Estudio MMX 设计的 Progreso 陨石博物馆,由一系列方形体块的建筑排列在网格式的空间中,表面覆盖着一种可以追溯到与玛雅文明相关的名为 chukum 的灰泥饰面。设计工作室表示,选择这种材料是因为它的耐用性和低维护成本,它还可以协调建筑进行散热。
Estudio MMX 以格子图案为基础为 Progreso 的海滨遗址创建了博物馆,Progreso 是一个靠近梅里达的小镇,坐落在墨西哥尤卡坦半岛海岸的一块土地上。设计团队严格控制了建筑群的整体高度,以保证观赏海景的开阔视野。
该地质博物馆的目的是提供有关地球历史上最重要事件之一的信息:6600 万年前导致数千种物种灭绝的陨石的影响。
博物馆包含一个露天广场、花园、观景台和天然井。项目由 45 个方形底座的矩形棱柱组成,在靠近陨石坠落的 Chicxulub 陨石坑附近建造。
地质博物馆将被视为八个平行于海滩的模块,模块存在不同的高度。根据博物馆的计划,在第一排(俯瞰海滩)将有两个大型遮阳花园模块、一个机器模块和三个凸起的花园模块。
第二排将是两个遮荫花园(走廊)、一个车间和三个高架花园。在第三个中将有旅游警察、厕所、淋浴、自助餐厅、中央走廊、车间、办公室、研究/档案和仓库/机器的模块。第四层将有高架花园、博物馆商店(走廊)和地质博物馆三个模块。
占据八个模块的空间,由一个永久展览室和一个临时和多用途展览室组成。第五排和最后一排是高架花园的三个模块,一个仓库/机器(走廊)和博物馆的两个房间。
“体量的设计及其在公共空间中的布置产生了伴随着光、影和植被的路径,为广场赋予了丰富的体验,唤起了玛雅建筑的理念以及城市布局的殖民遗产记忆。”
“博物馆有意识地将当地的玛雅知识与当代建筑方法相结合,从而为普罗格雷索的人们创造了一个新的可识别和可占用的公共空间。”
Progreso 博物馆享有可以欣赏到海景的天窗和游泳池 ,并存在各种屋顶和露天交织的空间,场地被划分为一系列围绕中央走廊的广场。不同高度的体量从基地的中心向外辐射,在露台和单层和双层高的体量之间有所不同。
“项目的不同部分通过开放空间中的不同环境有意识地相互关联,并与环境相关联,”Estudio MMX 说。
凸起的花园在综合体的顶部形成了一条路径,越过场地覆盖元素的屋顶,创造了从场地的一个角落到另一个角落的阶梯式走道,在那里它们逐步下降到地面。
Estudio MMX 混合了玛雅和当代建筑,这些方形结构从上方被进一步划分为几个部分,为它们留下了有天窗的空间。
在与街道相交的地方,较高的建筑结构有三角形的切口,这些切口在面向海滩的一侧是敞开的。这些三角形的形式在整个室内呼应,作为表达不同空间的支撑。
在屋顶下面,人行道穿过空间,蜿蜒穿过带有游泳池和花园的露天部分。建筑东南侧的八卷体块是主要收藏的地方。这些空间相互衔接流动,可以用于各种规模大小的展览。
02.
02 Casa TO民宿酒店
设计单位:Ludwig Godefroy
墨西哥 · La Punta Zicatela
全球冲浪之都La Punta Zicatela,坐落于墨西哥太平洋海岸。Casa TO民宿酒店坐落在Zicatela生态社区对面,这里是来自世界各地的当代“游牧民”的天堂,酒店设有9间套房,人们汇集在此于广阔的大海中尽情冲浪或享受水上运动,还可以在金色的沙滩上散步,冥想,甚至在当地保护区内帮助海龟回归家园。
该项目由著名建筑师Ludwig Godefroy设计,旨在以简洁优雅的设计语言,在宁静的自然环境中,将传统和前卫融合在一栋独特的建筑中。Casa TO的名字来源于封闭空间中的宁静沉思,就如同是对瓦哈坎寺庙的重新诠释,为人们创造出别具一格的沉浸式感官体验。
建筑的空间结构让人联想起两座美丽而永恒的历史水利工程的柱网结构,分别为可追溯到公元6世纪的土耳其大教堂蓄水池/地下宫殿(yerebatan sarayi),以及建于19世纪的伦敦芬斯伯里公园Hornsey Wood水库。
酒店内部创造出一座由天空、墙壁、藤蔓植物以及香蕉和百香果等果树组成的绿洲。在面积600平方米的场地内,Godefroy将美学和功能交织在一起,强调出混凝土、钢铁、粘土、木材等材料的原始质感。
带有顶棚的无边泳池与日光浴场是Casa TO民宿酒店的两大特色。无边泳池强调出结构的拱形形式,直线线条、裸露的承重墙、轻质结构,以及开放式内部空间,展现出标志性的柯布西耶风格。日光浴场则采用了阶梯式布局,并带有分区,保证了使用者的隐私。
Casa TO酒店所处的自然环境决定了其室内设计,设计灵感来自于场地上的马达加斯加蓝色俾斯麦棕榈树(Bismarckia Nobilis)的自然纹理。空间色调结合了混凝土和不锈钢的自然色调以及金属制品中的绿松石色调,不同饱和度的黄色、蓝色和绿色和谐相融,增强了空间中的自然氛围。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
中央芭蕾舞团业务用房扩建项目
    该项目位于北京市丰台区南苑乡DHM-10地块,总投资10.73亿元,总建筑面积5.51万㎡,其中,地上建筑面积3.84万㎡、地下建筑面积1.67万㎡,建筑高度为44.6m,含舞蹈、交响乐团、舞美、合成排练等业务,还包括了后勤保障用房,由中央芭蕾舞团投资建设、中国建筑设计研究院有限公司设计、中建一局集团建设发展有限公司承建,合同额约6.49亿元。
