土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器融霜的问题及改进的方法
蒸发器融霜的问题及改进的方法
发布于:2022-12-20 15:40:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器虽然很好用,但是在使用过程中先后出现蒸发器融霜电加热管烧坏,集水盘加热室烧坏的现象,下面给大家介绍一下蒸发器设备存在的问题。
1、蒸发器经常融霜失败
蒸发器电加热管非常容易烧坏,而且由于蒸发器电加热管是由2跟加热管串联一组,其中一个烧坏,线路中断不能正常工作,因此蒸发器本体上的霜就不能融化。
2、集水盘结冰
集水盘内部没有设置电加热管,虽然设有与落水管内相同的电加热丝,但功率很小,质量较差,经常发生故障,由于低温度温度抵达-18℃以下,当蒸发器融霜后,进入集水盘的水还来不及泄放就会重新结冰,不能正常通过落水管流走。
3、落水管冰堵
落水管电加热丝故障。由于落水管电加热丝始终处于工作状态,加上本身质量较差,所以落水管电加热丝故障率很高。由于原来落水管较长,其电加热丝一旦故障,在低温环境下,进入落水管的水还没等流走就又开始结冰了,始终无法正常实现融霜。
改进措施:
1、蒸发器无法融霜的主要原因是因为电加热质量攒在问题造成的,并且使用的是串联方式。因此我们应该使用额定电压为220v的加热管,并且使用并联的方式。
2、重新定制集水盘,保证蒸发器融霜的水到集水盘后不会二次结冰。
3、改进截短落水管,是落水管尽可能的短,在集水盘下再加一个集水桶,在集水桶内的水未满之前,更换新的集水桶。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库及库板的分类
冷库通常分为高温、中低温、超低温三种温度,不一样的食材需要的温度不一样。 高温冷库 高温冷库即是咱们说的冷藏保鲜冷库,温度通常在0℃以上,通常用来放首要用来贮藏果蔬、蛋类、药材、木材保鲜、枯燥等。坚持温度通常在0°C左右,并以冷风机进行吹风冷却。 中低温冷库 中低温冷库即高温冷冻冷库,温度通常在-18以内,首要用来贮藏肉类、水商品及适合该温度规模的商品。 低温冷库 低温冷库,又称冻住库、冷冻冷库,通常库温在-20°C~-30°C左右,通过冷风机或专用冻住设备来完成对食物的冻住。
