农业田灌溉作业,处于农业生产的基础性操作,为了省时省力,投入了不少研究,才诞生了水肥一体化控制系统,通过手机电脑对灌溉系统远程控制,不需要人员东奔西跑,手机一键控制阀门开关。
水肥一体化控制系统,通过传感器采集回的信息,判断分析土壤需水量,自动灌溉,达到设定的值时,停止浇灌从而达到节约用水、精准灌溉的目的。支持远程控制、手动控制、自动控制、定时控制等多种工作模式,系统自动记录对设备进行的操作,自动生成操作生产日志。农业环境监测其中包含了土壤墒情监测,对土壤电导率、土壤PH值、土壤温湿度等信息全面监测地区土壤变化,及时准确地提供各监测点的土壤墒情状况。通过平台按照作物需求对农田灌溉实时监控,对所有灌溉设备进行控制、节约人力。
功能简介:
1、环境数据在线获取,对灌溉区域进行24小时在线监测,获取土壤含水量、蒸发量、土壤养分等数据;
2、监测水源的水质,对于有固定水源的灌溉区域,可配合水质传感器等设备,监测水质每一分钟的变化;
3、8寸触摸屏高清显示,登录界面支持管理员进行分级管理,对账户授予管理、编辑、操作、只读等权限,防止任意操作;
4、配精密电动阀+流量传感器,可自动配肥,实时监测肥料的瞬时流量和累计流量;
5、现场可手动、自动控制,远程可通过管理云平台修改灌溉策略,三种模式可切换,操作灵活方便;
6、支持手机端、电脑端控制,操作方便、高效快捷;
7、管道压力监测,压力上下限报警保护,出现故障时,系统自动停止运行;
8、可内置LoRa智能网关,可拓展1~32路智能感知传感器、拓展1~32路阀门控制器;
9、历史数据管理,监测数据、操做记录、示警信息等历史信息自动存储,支持时间段查询、对比分析、导出下载等;
10、扩展气象站、土壤墒情等;监测系统,支持接入LED大屏、监控大屏等第三方设备;
水肥一体化控制系统的应用,主要特点是节水、节肥,充分满足作物生长需求,提高作物品质的同时,还能节省人力!根据在很多大型种植基地使用情况的调查,可节约灌溉水60%以上,节约化肥的使用50%以上,大大节约了种植的成本。
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
