生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO+mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。
去年10月份采购甘度复合菌种已经培养好了,后期因为年底全国普遍降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重(如下图好氧池情况所示)
好氧池产生大量泡沫
大量膜脱落悬浮在水中
投菌建议:
好氧池补充3kg硝化菌,投加前先取一些25度左右温水在桶中,然后把菌种溶解搅拌30分钟激活后在投加进入好氧池,进出水关闭48小时,曝气池开着,第三天开始慢慢进水。
投加情况:5天后
1)盛满水沉淀后脱落的膜明显降低很多;
2)客户反馈氨氮数据已经从15降低到了8-9。
年底,因冬天水温低,氨氮总氮达标困难,污泥沉降比恶化,容易翻池;水量波动频繁,COD/TN不平衡,氨氮、总磷进水浓度高;来水含有表面活性剂、蛋白、脂肪、油脂等,废水预处理段恶臭严重。
温度高的季节,出现恶臭扰民事件;低温状况下,氨氮、总氮去除没有保障;污泥沉降性能差,丝状菌、非丝状菌膨胀;为保障总氮达标,碳源使用成本高。
生活污水氨氮超标的处理方法,控制好对应的营养比、pH值、温度;生化端直接投加甘度硝化菌种。其由多种可将氨氮转化为亚硝酸态或硝酸态的微生物菌种复配而成的。硝化细菌可以分为两大种类:亚硝化单胞菌和硝化杆菌。亚硝化单胞菌将氨氮转化为亚硝酸盐,而硝化杆菌则是将亚硝酸盐转化为硝酸盐。硝化细菌属于自养菌(可利用二氧化碳作为碳源),其代谢速度很慢,是常规细菌代谢时间的2倍,大约是8-16个小时。适用于好氧处理系统,属于好氧池高效菌,使用前,必须详细了解系统中的溶解氧、pH值、碱度、SRT、BOD以及抑制性物质的潜在影响。
总而言之,我们只要找出生活污水氨氮高的原因,再结合生活污水氨氮超标的种种处理方法,找到对应的处理方法就可以轻松解决了。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
酚醛树脂废水处理三种方法酚醛树脂生产废水含有高浓度的酚、醛和树脂等有机物,具有高有机物浓度、高毒性、低pH等特点。处理含酚废水 的工艺方法较多,广泛使用的有生化法、化学氧化法、萃取法、吸附法和气提法等处理高浓度酚醛树脂废水,取得了显著的成效。 吸附法 吸附法处理是利用吸附剂吸附分离水中酚醛的处理过程。常用的吸附剂主要有活性炭、活性炭纤维及合成树脂。活性炭、活性炭纤维是一种非极性的固体吸附剂,对酚及其衍生物的吸附效果高而且稳定。合成树脂中的大孔树脂对苯酚分子有较强的的范德华力并形成
只看楼主 我来说两句 抢板凳投加这种菌种对工业废水处理适应性如何?需要不需要适应期,如果需要,大约多长时间?资料不错,对于低温生活污水处理站应急有很大帮助,谢谢楼主分享,
