土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火涂料薄型和厚型怎样区分
钢结构防火涂料薄型和厚型怎样区分
发布于:2022-12-20 15:33:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构防火涂料的分类?
1、按基材可以分为有机和无机,按场地可分为室内和室外;
2、按涂层的薄厚可分为:超薄型、薄涂型和厚型。
3、按是否膨胀分为:膨胀型(包括超薄型、薄涂型),非膨胀型(厚型)。
一般按涂层厚度分类是比较常用的一种分类方法
厚型型(非膨胀型)钢结构防火涂料的涂层厚度在8~50mm的范围,它的耐火极限可达0.5~3h。火灾发生时,涂层不会膨胀,它的阻燃性能主要是依靠它的不燃性、吸热性和低导热性来延缓钢材的升温。这种防火涂料不仅具有水溶性防火涂料的一些优点,并且由于他从基料到大多数添加剂都是无机物,故成本低廉。该钢结构防火涂料大多采用喷涂,应用在室内对耐火极限要求在2h以上的钢结构上,但由于其较厚的涂层,装饰性比较差。钢结构防火涂料按使用厚度可分为:
1.超薄型钢结构防火涂料:小于或等于3mm;
2.薄型钢结构防火涂料:大于3mm且小于等于7mm;
3.厚型钢结构防火涂料:大于7mm且小于等于50mm。
薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度为3~7mm,耐火极限不超过2h。当其受火时能膨胀发泡,膨胀发泡形成的隔热层能延缓钢材的升温,从而保护钢材料。薄涂型钢结构防火涂料的基料一般是用合适的乳胶聚合物,再加上阻燃剂、添加剂等组成。其中对于乳胶聚合物要求必须对刚结构具有良好的附着力,并且耐久性和防水性能较好,例如:苯乙烯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯乳液等。这种材料一般分为底层(隔热层)和面层(装饰层),比厚型钢结构防火材料的装饰性好,施工的时候采用喷涂,用于对耐火极限要求在2h以内的港机构建筑上。
超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料,其受火时也能膨胀发泡,能形成致密的防火隔热层,是近几年的发展出的新品种。它的施工方法有很多,可以喷涂、刷涂、辊涂,它的耐火极限也在2h以内。相比与厚涂型钢结构防火涂料和薄涂型钢结构防火涂料,这种超薄型的防火涂料粘度更细,拥有更薄的涂层,并且施工方便、装饰性更好,对于裸露的钢结构上的应用备受用户的青睐。但是他也有着自己的缺点,
其一、国内研究超薄型钢结构防火材料的时间较短,对于其防火性能需要进一步优化。
现在已经有新规范出来,GB 14907-2018和GB 51249-2017。
薄型钢结构防火涂料的厚度之所以你会看到7mm这个厚度,是因为以前的规范界定三种材料(超薄、薄型、厚型)是这样界定的:
1、超薄是3mm以下(实际厂家报告现在最高2mm左右),新规一般低于1.5h的耐火时间才能用超薄
2、薄型是3mm-7mm(实际厂家报告现在最高5mm左右),新规薄型耐火时间最高2小时
3、厚型是7mm以上(实际厂家报告现在最高25mm左右)。新规耐火时间超过2小时都必须使用厚型钢结构防火材料。
工程中防火涂料的厚度一般根据厂家的检测报告确定。
某厂家的薄型钢结构防火涂料厚度是:
2.0小时的耐火极限,厚度是4.8mm±0.2mm
1.5小时的耐火极限,厚度是3.2mm±0.2mm
1.0小时的耐火极限,厚度是2.3mm±0.2mm
施工方法
(一) 基材处理:施工前要清除掉待喷钢件上的灰尘、油污和浮锈,刷耐碱防锈底漆 (二) 底层施工工法
1、幅宽300mm以下钢、H型钢、矩形钢防火涂料施工时,基材拉毛处理后即可进行防火涂料施工。
2、幅宽300mm以上钢、H型钢、矩形钢防火涂料施工时,需进行加网处理后方可进行防火涂料的施工。可选用钢板网或金属网,采用焊接钢筋棍或粘接保温钉加以固定。
(二) 防火涂料的施工
1、层防火涂料的施工需加入3%的防火涂料配套胶和适量的水充分搅拌均匀,进行施工,宜采用喷涂方式施工,涂层厚度一般在5mm以下。
2、待层防火涂料有7~8成干时(约24小时以后)进行喷涂;如底层较为干燥时,可先润湿后进行第二层的施工。从第二层开始,每层的施工厚度可在8~10mm,直至达到防火设计厚度,施工可采用喷涂或抹涂。
3、层间施工时,防火涂料表面不宜涂抹光滑,可做成麻面。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢结构防火涂料应用技术规范
GB 14907-2018钢结构防火涂料.
知识点:钢结构防火涂料
  • myworld2012
    myworld2012 沙发
    长知识了
    2022-12-21 16:00:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管束项目钢结构深化及施工注意事项
钢结构虽然满足标准化设计、工厂化制作、装配式施工等一系列流程,但是其造价高昂、节点构造复杂、不耐高温等原因,无法大范围的铺开建设。若能研究出一种混凝土与钢结构的组合形式,使其既满足混凝土结构剪力墙的灵活布局,也满足钢结构的标准化生产和施工,在此背景下新型钢管束组合结构登上了时代舞台。 钢管束组合结构相比传统混凝土结构有如下优点:第一,具有重量轻、强度高、绿色环保、施工周期短等特点;第二,钢结构构件尺寸小,填充墙体薄,节约空间,室内有效使用面积可增加5%-8%;第三,能够节约大量人力物力,现场钢筋绑扎量减少约60%,钢管锁扣使用量减少约90%。
