土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 变压器、配电柜安装标准与设备安装位置要求
发布于:2022-12-20 13:33:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
#1 变压器安装
1. 变压器、变电所的安装应符合下列规定:
1.1 变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格;
1.2 变压器、变电所通电前,变压器及系统接地的交接试验应合格。
2. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。
3. 变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
4. 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
5. 变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。
6. 配电间和静止补偿装置栅栏门应采用铜芯软线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm2。
7. 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活,点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。
8. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷柏损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。
9. 对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。
#2 配电柜、控制柜安装
1. 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装应符合下列规定:
1.1 成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工,无渗漏水,室内地面的找平层应完成施工,基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格,落 地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管应验收合格;
1.2 墙上明装的配电箱(盘)安装前,室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工,暗装的控制(配 电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格;
1.3 电源线连接前,应确认电涌保护器(SPD)型号、性能参数符合设计要求,接地线与PE排连接可靠;
1.4 试运行前,柜、台、箱、盘内PE排应完成连接,柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求,接线应正确且交接试验合格。
1.5 配电柜、台、箱、盘的布置及安全间距应符合设计要求。
1.6 配电柜、台、箱相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,且防松零件应齐全;当设计有防火 要求时,柜、台、箱的进出口应做防火封堵,并应封堵严密。
1.7 配电柜、台、箱、盘间配线应符合下列规定:
1)二次回路接线应符合设计要求,除电子元件回路或类似回路外,回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V ;对于铜芯绝缘导线或电缆的导体截面积,电流回路不应小于2.5 mm2,其他回路不应小于1.5 mm2。
2)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推人。
3)线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径。
4)导线连接不应损伤线芯。
2. 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
2.1 箱体开孔应与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(盘)涂层应完整;
2.2 箱(盘)内回路编号应齐全,标识应正确;
2.3 箱(盘)应采用不燃材料制作。
2.4 箱(盘)应安装牢固、位置正确、部件齐全,安装高度应符合设计及维护保养要求。
2.5 箱(盘)内配线应整齐、无绞接现象;导线连接应紧密、不伤线芯、不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根,防松垫圈等零件应齐全;
2.6 箱(盘)内开关动作应灵活可靠;
2.7 箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排,汇流排上同一 端子不应连接不同回路的N或PE。
3. 柜、箱、盘内电涌保护器(SPD)安装应符合下列规定:
3.1 SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求;
3.2 SPD 的接线形式应符合设计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置;
3.3 SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
4. 配电柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4m2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
5. 配电柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。
6. 手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开。
#3 设备安装位置要求
1. 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。
2. 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。
3. 配电柜、台、箱、盘应安装牢固,且不应设置在水管的正下方。
4. 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
5. 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    楼主太强了,非常感谢您的无私分享
    2023-01-16 11:29:16
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
【JGJ 46-2005】施工现场临时用电安全技术规范
中华人民共和国行业标准 施工现场临时用电安全技术规范 Technical code for s afe ty of tem po rary elec tri ficat i on on construction site JGJ 46 - 2005 J 405 - 2005 批准部门:中华人民共和国建设部
