土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有什么方法检测管桩是否有桩尖?
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
全部回答(14 )
  • koerchen
    好像看建筑师教材说,只要检查数据合格,就可以方行吧
    2010-04-23 09:22:23 来自 PC 评论 举报
  • 007008ghnb
    设计有桩尖的但施工时没有安放桩尖,监理当场就应当制止,如果过了身再讲怀疑,那就不好办了,其实,对管桩,不管是静压,还是锤击,是采取开口桩还是闭口桩,可以通过试桩确定,如果设计是闭口桩,但在施工前打的试桩证明不要桩尖的开口桩也可以满足设计的承载力要求,方便施工,那为什么就不能修改设计呢?
    2010-04-23 00:17:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
