土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 15个关于家的奇思妙想:2022年最佳住宅奖入围名单!
发布于:2022-12-20 12:34:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
11月11日,2022年 AR住宅奖 ( Architectural Review  House Award)入围短名单公布,共 15个 项目入选。
该奖项由英国杂志《建筑评论》于2010年创办,旨在表彰世界各地优秀的私人住宅。 入围项目除了庇护所的核心功能外,还展示了住宅创新设计的潜力,这对于新建筑理念的发展至关重要。
评委们考虑了参赛作品,他们 正在寻找 创新 但 完善 的房屋,并且这些房屋可以重新 思考家庭 , 能重新思考 居住的方式,提出问题而不是提供现成的解决方案。 他们期望看到现有建筑的再利用,以及在景观中轻巧的项目。 作为一个国际评审团,他们同时还希望看到植根于文化和地方的房屋。
以下今年的入围项目
Waimataruru Coromandel Peninsula
设计:Pac Studio
在该项目是一个单一的 倾斜屋顶形式 沿着土地的斜坡。利用风化的木材和寿杉班覆层包围了 非正式 和 异国情调 的空间,以令人愉快和有趣的方式与户外和彼此相连。和周围的树参差交错。
通过木制细木工、手工制作的钢结构和当地材料来巧妙地策划景观,包括艺术品和文物,精雕细琢的钢铁和石头,以及柔和石膏饰面的颜色。这个家是一座精致的非正式建筑,完美地适应了场地及其所有者,并且对环境 完美无虞 。
SalaAreeya
设计:Chat Architects
该项目是一种社区空间,在建筑中 开放 和 封闭 的空间是2:3的比例,他们遵循了 社区空间 的设计原则,核心空间被设计成一条小巷,可以在这里活动,建筑内的窗子是向街道打开。
在立面上运用砖体装饰,在外观上质朴而粗糙, 朴实无华、不加雕饰 质地坚固耐用,并且具有 通风、散热 的效果,在立面融入了不少红砖元素,显得粗犷、神秘、独具特色,展现出一种 古朴 却又 摩登 的魅力。
Redhill Barn
设计:Type Studio
该项目体现了 TYPE 在 生态、低能 耗 建筑以及建筑与自然结合等方面的兴趣,并作为了操作路径的 细致示范 。
TYPE 致力于通过保护具有纪念性的石墙而使原有建筑的特征得以保存,其策略使要在重建的谷仓内创建一个新的家庭居所(home),而不是将它变成一处住宅(house)。
新的设计使用了原有的 围合体 ,在立面上也没有施加新的开口。 简约的 门窗被缩入靠内一侧并减至最小,以使光线尽可能多地进入。新结构采用 花旗松 建造,轻质、反光的铝板则“重现”了原始的屋顶形式。
04
LiveWorkShare  House
设计:Bligh Graham Architects
该项目是 事务所自己办公和居住的地方,也被称为“ 生活工作共享房屋” 它承载了团队在郊区中 居家办公 的灵活构想。
在这一住宅中,工作、生活、共享的区域能够 舒适 、 和谐地共存 ,每个区域都拥有明显的入口、临街面、自然照明通风和良好的景观。
因为 住房 负担能力问题,对此类住房类型的需求迫在眉睫,核心家庭的普及率降低,需要更多较小的房屋。 在家工作的人数增加(尤其是在现在的 Covid 时代),以及需要 密集化 以可持 续地容纳不断增长的人口。
05
House 101
设计:Atelier tho.A
该项目是Atelier Tho.A被挤在越南胡志明市迷宫狭窄街道上的一个小地块中,设计了一个 邀请外界进入的家庭住宅 。101号房屋采用该地区的“ 管状 ”房屋类型,包括一个 舒适 且 通风良好 的空间,部分由 混凝土墙 组成。
这是一间空间组合 清晰高效 、 与环境融合 的住宅, 并将庭院和开放空间带入项目中。 建筑的组成形如住宅的名字“101”,一个开放的空间被放置于两个混凝土体量之间, 建筑与植物之间的关系应是相互因借、相得益彰,使景观具有诗意。
06
Group Home on Hilltop
设计:Sogo Aud
这个项目是一个建在山顶上的智障人士集体住宅,从这里能看到富士山。这座住宅就像一把大伞一样 ,是 钢木混合结构 支撑的宽檐 , 屋檐承接着山风,引导凉爽的空气进入高高的公共空间中。
经营者试图将其打造成一个深深扎根于当地社区的 新福利设施 ,它不仅将作为一个集体宿舍来经营,还配备有一个儿童食堂、一个老年俱乐部的聚会场所和一个疏散地。
07
Floor and Ceiling House
设计:河内建筑设计事务所
项目是对一栋两层 木屋 进行翻新,以 天然木材 为结构材料的建筑,亲和自然,并且构成封闭的空间,以保证下面空间的温度,具有的良好效果。
建筑师将二层地面与一层天花之间的封闭区域打开,让两层空间更紧密地联通起来。起居空间的饰面以白色为主, 形成了材料对比,空间 虚实 表现相对比较好, 地面与天花间打开的小空间则由木材装饰。
08
Eva House
设计:Fernanda Canales Arquitectura
该项目是一个地震后重建的项目,旨在用最少的场地面积来提供尽可能多的空间。同样也提供了很好的机会,让我们得以更深入地探究重建家园的各个方面。
项目仅用了两种材料:混凝土与木材。包括地面、墙体到天花,这些材料自然的表面处理,体现出 简约美感 与 连续性 。这座住宅用最少的资源来完成建造,并能借助最简单的方式来实现未来的维护。
09
Earthen storehouse and extension
设计:Sawadee
该项目是基于 反复扩建 的背景下来建造而成,因为仓库周边的木制住宅及附属结构被拆除, 重新利用建筑 ,把住宅的功能安放在了仓库内部。
唯一有阳光照射的一栋两层的木楼扩建成五层(含跃层)的体量,这里是唯一有阳光的地方,并且是同仓库体量直接相连。
把立面上的墙扩建窗,形成一个大面积开窗,为室内引入光照和良好通风,从调节 建筑内部 环境。
10
Dog / Human House
设计:Ekar Architects
该项目的主人是一个极其爱狗的人,在设计上就需要考虑狗主人的狗的问题,客户希望这里是不仅供他居住,而且可以让他的狗尽情享受的住宅,同时还能与其他爱狗人士分享快乐。
根据当地农业建筑的特点,设计尝试利用屋顶元素感受他生命的存在,拉近人与动物的 距离 ,中间是一个由 斜屋顶 组合而成的中庭,另外一部分是一个草坪,可以供主人与狗的玩耍。
11
Casa Ter
设计:Mesura
该项目所在地,是海洋、山脉和田野三种自然景观的交汇处, 通往Casa Ter的车道通向一个 封闭的庭院 ,该庭院由两个“L”体量(放置在地块的平坦一侧)产生。其中一个体积用作公共区域,而另一个是私人的,以一系列床和浴室的形式出现。
设计创造了三个不同的空间,每个空间都向周围的 景观延伸 ,自然地融入环境中。 房子的形状归功于对场地不同景观的思考,每个体量都朝向其中之一:大海、山丘和田野。
厨房与公共区域连接起来,在两个体量之间创造了一个 交汇点 。在二楼的主卧室,里面有一个巨大的 加泰罗尼亚拱顶 ,其几何形状对应于曲线的挤压,受到允许的最大高度、墙壁轴线和房屋立面的限制。
12
Brillhut
设计:Brillhart Architecture
设计旨在提供一种“ 小房子/大生活 ”的体验,以生活为中心,融入周边景观。参考岛上的传统小屋形式,该项目力求在 材料 和 景观 之间建立统一。
楼梯可以通往楼上,同时也增加了 结构完整性 ,防止建筑物的货架。岛台既是工作空间,也是桌子。
楼下的全玻璃结构包括滑动玻璃门,使周围的景观成为焦点。楼上的两间卧室设有两个天窗,可将视野朝向夜空,以及打开以提供 交叉通风 的窗户。
雪用西部红雪松包裹的结构隔热板;铝结构元素使建筑与棕榈树的银色树皮无缝融合。
13
Blockmakers Arms
设计:Erbar Mattes
Blockmakers Arms是一家前二级保护的十九世纪中叶酒吧,位于哈克尼的摄政运河保护区。要求将其底部改造成一个五居室的复式公寓,同时保留现有顶层公寓的独立性。
为了改善重新配置的底层 生活空间 与 庭院的视觉 和 物理连接 ,以前放置在后面的外部楼梯被重新安置到侧通道。
它沿着后立面通向一个凸起的阳台,连接到历史悠久的内部楼梯。由此产生的底层凉廊带有坚固的砖石柱,形成了一个 遮蔽 的空间,为邻居提供了一层隐私。
实心砖的使用形成了与历史海拔的连贯语言。 统一的材料 调色板形成了一排格鲁吉亚房屋的清晰而结构化的终止,而不会减损 华丽的前立面 。
14
Bass Coast farmhouse
设计:John Wardle Architects
该项目是采用传统的 澳大利亚农舍形式 ,波纹铁屋顶,木墙和单个烟囱。它独特的庭院形式 平衡 在沙丘的上升边缘。 山墙屋顶 和 墙壁 围护结构是恒定的,在周边有增无减。地板是按照自己的轨迹设置的。
外墙由 木材 和 镀锌钢 屋顶组成。外部木百叶窗将房屋与元素关闭,并在房屋无人居住时提供隐私和保护。
室内材料色调包括木材,发黑的钢,混凝土和琉璃瓦。这所房子完全离网,具有出色的 可持续性证书 。它是一个坚固的沿海住宅,随时可供家人和朋友居住,旨在应对恶劣的气候。
15
A House, Coach House & Garden
设计:Culligan Architects
通过木制细木工、手工制作的钢结构和当地材料来巧妙地策划景观,包括艺术品和文物,精雕细琢的钢铁和石头,以及柔和石膏饰面的颜色。这个家是一座精致的非正式建筑,完美地适应了场地及其所有者,并且对环境 完美无虞。
来源:建筑时报
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-01-04 13:56:04
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
给水设计流量如何正确计算?
1、住宅,公寓,集体宿舍,旅馆,医院,疗养院,休养所,诊疗所,幼儿园,托儿所,办公楼教学楼等建筑的生活给水管道设计秒流量,按下式计算: qg=02a√Ng+KNg   (24─1) 式中: qg─计算管段的设计秒流量 (L/s) Ng─计算管段的卫生器具给水当量总数,按表2 4─1确定; a,K─根据建筑物用途而定的系数,按表2 4─2采用。
