土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1、1.5、2.5、4、6、10平铜线可以带多大用电器?安全用电须知
发布于:2022-12-20 11:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在家用铜线规格多是1、1.5、2.5、4、6平,那么这几种规格的导线能带多少瓦的用电器呢?今天 电工电气 学习网小编就陪大家一起来分析一下。(1平指的是国标导线的横截面积为1平方毫米)
铜导线
红色用做火线,蓝色用做零线,黄绿双色为地线。我们以最大安全电流来算,列表如下。
1平铜导线允许长期载流:6A—8A
1.5平铜导线允许长期载流:8A—15A
2.5平铜导线允许长期载流:16A—25A
4平铜导线允许长期载流:25A—32A
6平铜导线允许长期载流:32A—40A
10平铜导线允许长期载流:60A—70A
以上对应的载流量是家装的参考数值,导线越长载流能力越低。还有温度,敷设方式,安装环境等等也会影响载流的数值。
铜导线
根据:P=UI,所以1平的铜线能带1.8KW左右的用电器,然后其他几个规格我们列表如下。
1平铜导线能带1.8KW左右的用电器
1.5平铜导线能带3KW左右的用电器
2.5平铜导线能带5KW左右的用电器
4平铜导线能带7KW左右的用电器
6平铜导线能带8.5KW左右的用电器
10平铜导线能带15KW左右的用电器
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个 电工 常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如 电动机 )电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果 电源 线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦 电力 ,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的 空气开关 控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 6平方的铜线可以负荷10千瓦。
所以1.5、2.5平的铜线用于照明支路,4平的铜线用于插座支路或者大功率用电器单独支路。6、10平的铜线可以用做进户主线。对照以上的数据,你家里的铜导线用的正确吗?
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
了解更多项目信息请点击         "阅读原文"
阅读原文
  • qq_1672734253819
    估算可以按此考虑的。一般选 线往大一点的导线选。
    2023-01-03 16:36:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
暖通空调——常见的专用名词解释
1 冷负荷 : 指为维持室温恒定,在某个时刻需向室内供应的冷量(或从室内排出的热量)。 2 得热量 : 在某一时刻进入空调房间的热量总和。   3 室外空气综合温度 : 相当于将室外空气温度tw提高了一个由太阳辐射引起的附加值,并非实际存在的空气温度。   4 集中式空调系统 : 这种系统是将所有的空调处理设备以及通风机全都集中在空调机房布置。
