浴霸听起来是像是一个霸道的名字,其实它是英语词汇BATHROOMMASTER演变过来的。它是浴用小家电的一种,集合了取暖、换气、装饰、照明、理疗等多种功能。为了给家人一个温暖的沐浴空间,不少人都会在家里装上浴霸。但是如果浴霸使用不当,会给人带来不少危害。下面可以通过 浴霸接线图 最全详解来深入解浴霸,避免可能发生的意外。
浴霸效果图
浴霸接线图详解
通常浴霸会有一个控制照明灯的开关,两个控制取暖的开关,如果仅从外面接线不能保证百分百接线正确,需要拆开它,再进行接线。如果接线错误,可能会烧线路,也可能一个开关打开后,照明模块,取暖模块,排风模块一起打开。
浴霸接线图
浴霸详细接线图
浴霸电路图
浴霸 电路图
浴霸电路图
上面的图如果看懂,大家还可以参照浴霸说明书来安装。当然了,实在不懂可以找专业的人来帮忙。
风暖和灯暖浴霸哪个好
浴霸取暖功能有分风暖和灯暖两种,不少人都不清楚到底哪种好。下面来说说两者的优缺点。
风暖浴霸利用元件对空气加热,其原理与空调和暖风机相似,取暖效果好使用舒适度略高,整个空间的温度会比较均匀,而且在炎热的天气还可以吹冷风,对卫生间的层高、面积没有什么特殊的要求。但是这种浴霸升温会慢且功率大,更加耗电,同时使用久了,空气会变得干燥。
灯暖浴霸通过灯泡的热辐射来提高浴室的温度,升温较快,灯泡的功率较低,平时使用较为省电。但是这种浴霸的取暖效果取决于灯泡的辐射区,在辐射区内温度高,辐射区外温度低,温度不均匀。对于面积较大的浴室有可能会出现离浴霸近的地方很烫、远的地方又暖不起来的情况。而且如果浴室的层高太低,容易烫伤使用者,灯暖的亮度过高也会影响儿童的视力发育。
通过分析风暖和灯暖浴霸的优缺点,大家可以选择符合自己实际情况的浴霸。
浴霸提高了我们的生活质量,已经成为现代家庭时尚生活必不可少的一部分。但是因为没有一个统一、详尽的安全指标和质量检验评定标准,以致不少低质伪劣的产品充斥在市面上,在浴霸的选购上,大家千万不能马虎。
浴霸的选购
浴霸选购要考虑到浴室空间情况。通常小浴室因为面积小,水雾比较大,所以最好选择换气效果较好的浴霸;假如是新装修的房间,可以安装不占空间,款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸;假如是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
浴室的面积和高低选择不同功率的浴霸。目前市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。通常以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室。
选购时注意识别假冒伪劣产品,这些产品经常采用冒牌商标和包装,或者拿组装品牌冒充原装商品,但是这类商品的外观工艺一般都较粗糙,大家要仔细辨认。
选购时还要掌握各种类型性价比,不要贪便宜,安全为主,选择售后服务有保障的3C认证专业厂名牌产品。
浴霸使用的一些注意事项
必须使用防水线作为浴霸的电源配线,而且是不低于1mm的多丝铜芯电线,这些电源配线不能设置明线,都要走塑料暗管镶在墙内,其电源控制开关需是防水的10A以上容量的合格产品
浴霸应该安装在浴室顶部的中部,工作时绝不能用水喷淋,不然可能会造成电源短路。如果频繁开关和振动浴霸,会影响它的使用寿命,而保持浴室的清洁和干燥可以提高它的使用寿命。
霸灯光的能量和强度特别高,长时间盯着浴霸的灯光会灼伤视网膜黄斑,特别是一些儿童在沐浴时,由于好奇,会一直盯着浴霸看,更容易受伤。严重的甚至会对儿童的视力造成永久伤害!
讲述了那么多有关浴霸的知识,相信大家对浴霸接线图和风暖和灯暖浴霸哪个好都有了一定的了解,希望这篇文章能帮助大家选购到一款适合自己的好浴霸。
说起来感觉好像很复杂,如果还是看不明白这篇最全浴霸安装接线图详解的话,可以对着浴霸说明书来参照安装。提醒大家,在安装浴霸的时候一定要注意个人安全,实在不行,还是找专业人士来安装。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
