土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 止水节:解决卫生间管道根部渗
止水节:解决卫生间管道根部渗
发布于:2022-12-20 11:40:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。多层带沟槽止水翼环能够大大增加排水预埋件与混凝土之间的接触长度和接触面,较为粗糙的表面使之更加紧密结合,彻底杜绝积水渗漏;底部双层内插式承口用于下部排水管与之相连接,形成排水系统;固定支座上有用于将预埋件固定在大模板上的孔;管帽则能够保护预埋件中不被撒入污物和建渣,防止管道堵塞和污染。
安装流程
工艺交底→材料准备→按图定位→固定→盖管帽→( 浇筑混凝土) →安装下部排水管→成品保护
操作要点
1、以玻璃片(刻成十字线)作为底座,对照原设置点安放在底层,用水平尺校平,再用投点仪对位玻璃片上中心点向上测得引上点。
2、再用铁钉在该点从底下钉穿模板做好标记。
3、以标记点为中心固定预埋楼面止水节套管。
注意事项
安装工人要仔细核对点位,在土建支模并将底筋扎完之后,安装工人再现场定位,用适当的圆钉穿过连接支座上固定孔将预埋件固定在底模上,再用管帽盖住上口,以防混凝土砂浆和杂物掉入其中;浇筑混凝土时,安装工人要现场守护,土建工人也要密切配合,预埋件如果发生位移倾斜等,要及时处理;土建拆模之后,在下道工序施工前,将固定预埋件的圆钉伸出部分切除,切断处涂抹防锈漆;清理预埋件内承口污物涂抹胶水,将管道端面也涂抹胶水然后插入下端的双层内插式承口中;安装管道支架固定管道使之与预埋件紧密连接。
预埋现场
↓现场图片↓
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
网关在光伏电站应用
光伏电站远程监控应用方案 光伏监控系统是统筹光伏系统的太阳能光伏阵列和铅酸蓄电池模块(储能单元)的关键,也是整个光伏系统的智能核心。它不仅控制整个系统的工作状态,包括太阳能光伏阵列工作状态和蓄电池充放电的工作状态,还为系统的可靠运行提供保障,同时建立必要的人机通讯,也为多个光伏系统之间的通讯和管理提供接口,控制较为复杂。因此实现远程监控对于建设光伏电站成为比不可缺的部分。   每个光伏电池组件的实时状态数据通过
