土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气光伏汇流箱
电气光伏汇流箱
发布于:2022-12-20 11:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
太阳能电池片 一般是0.5V,通过多片串联组成光伏 组件 使用,如一般60片串联组件,最大功率Pmax 250W, 面积为1.638 m 2  (0.992m ×1.652m) , 72片电池片组成300W光伏组件,面积1.94m 2   (0.992m×1.956m),150片 500W单晶组件,面积2.4 m 2 (2.178x 1.102m) 。
60片组件 标称工作温度下, 最佳工作电压(Vmp) 28.7V,最佳工作电流(Imp)6.91A,开路电压(Voc) 35.3V,短路电流(Isc) 7.31A,
组件效率(%) 16.11%,工作温度范围(℃)-40℃~+85℃,
最大系统电压   1500VDC。
一般家庭用电需要3-5kW,需要十几片组件串、并联使用,如10路500W组件,占地面积24 m 2 ,  太阳能电池组件发出的是直流电,需要经过逆变器转换成交流电供家庭使用或并网使用。需要选择合适的逆变器,如5kW的并网逆变器,MPPT电压一般在450V左右。选10块500W,(单块电压42.8V,10块串联是428V),就非常合适,逆变器输出电压220V交流,可以供家用电器使用,需要配备储能以便晚上使用。
小型工商项目,如企业办公楼顶, 1500 平方米空间可以建设162kW分布式光伏系统,太阳能组件采用500Wp组件;500W 电池组件的电压是42.8V,电流11.5A,每路组件采用18片组件串联,电压是770V, 9路输入80kW 组串式逆变器,共2路采用2台逆变器,逆变器MPPT电压是直流200-1000V,输出电压380V 三相交流,输出电流可达150A,供企业使用或并网。
大型电站,如某光伏电站,安装450W组件4608片,24片一串,装机容量约为2073.6kWp。经6台组串式逆变器由直流变为交流,接入1#箱式升压变压器2000kVA,同样很多路这样的单元并网组成10MW或更大,经多个升压变压器升压至10kV或35kV与电网连接。
更大的集中式光伏电站则是光伏组件,经1500V 直流汇流箱 ,再由逆变器变交流,经升压变压器至35kV并网,单台逆变器 最大输入电压 :1500V,最小输入电压 / 启动电压 :875V / 915V,满载MPPT电压范围 :875 - 1300V,最大直流输入数量:16(18/22/24可选),最大输入电流: 3997A 。而最大输出视在功率: 5060 kVA,最大输出电流:4*1160A,额定电网电压: 630V,直接经升压变压器升压至35kV,输出电流83A;很多个这样的发电单元组成一个光伏电站。
光伏汇流箱
1可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流可达11A,能满足不同用户需求;
配有太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能;
采用直流高压断路器,直流耐压值不低于DC1500V,可靠;
雷电计数功能,方便了解雷电灾害的侵入情况及频率;
具有工作状态指示,便于观察工作状况;
装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级保护装置;
可以根据需要配置传感器及监控显示模块对每路的电流进行测量和监控,可以远程记录和显示运行状况,无须到现场(选配);
防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求;
安装维护简单、方便,使用寿命长。
电池串列输入电压:DC1000V
电池串列输入电流:10A
输入回路数:按要求配置
熔断器额定电流:11A
输出电流:N×11A
~END~
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
UPS原理与并机冗余方案
UPS并机的方案有几种,这里简单整理出来供大家参考。主要揭示原理,分析优劣。 这里先从高端(HIGH)到低端(LOW)的次序。 1、模块化并机+外置静态开关 模式 这是目前比较高、大、上的模式,较费银子,先看结构:   优点: 任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担; 正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;
