土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 导致地暖不热的几个原因
导致地暖不热的几个原因
发布于:2022-12-20 11:30:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
装修有疑问,班长来解答!
开门见山,地暖晚上不热,肯定不正常。
首先要说的是关于地念供热,这个有两种类型:一种是像北方一样集中供暖;另一种是南方的自家采暖。
地暖不热原因1---- 初次使用或长期未使用 :
地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法 :  这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
地暖不热原因2---- 有效散热面积小 :
地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
地暖不热原因3---- 管道内有气 :
解决办法 :  打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
地暖不热原因4---过滤器堵塞
如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法 : 用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
地暖不热原因5--管道压力不够
楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。
解决办法 :找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
地暖不热原因6---长期未清洗
地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。
解决办法 :找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
地暖不热原因7---施工不当
有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。
解决办法 :如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
总结:
只要您选择专业的安装方式,并注重保养地暖,定期清洗,地暖系统的使用寿命基本与建筑物寿命相当!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
给排水——消火栓系统详解(二)
室内消火栓       1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 说明:不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮等。
