土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 550中置式开关柜
550中置式开关柜
发布于:2022-12-20 10:59:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB于近20年前开发了UniGear ZS1 550,即550mm宽开关柜,UniGear开关设备大家族中的最新一员,金属铠装、空气绝缘,可实现2000A额定电流,中置式,断路器可抽出, 操作简单可靠。模块化结构,标准化程度高,易于更换。 具有最完善的联锁装置,轻巧牢固,易于搬运安装,降低客户采购成本。
主母线最大电流4000A
柜宽:550mm
标准柜柜深 630…1600A 1340mm、= 2000A 1390mm,加深柜 2kA 1650mm
柜高:2200mm
1250A标准柜每相可最多连接三根185mm2电缆或两根300mm2; 2000A标准柜每相可最多连接三根500mm2电缆或两根800mm2
移开断路器后,中隔板可以拆除,维护人员可以方便地在柜前进行安装 和维护。
主回路导体所有的搭接部位镀银
母线室无需支撑绝缘子,减少了故障的概率
 使用“D”型母线
  •  充分利用了导体的集肤效应
  •  散热性好
  •  机械强度高
  •  电场分布均匀
可抽出式部件:Vmax断路器,PT手车
真空断路器( Vmax )
?? 专用于Unigear 550
?? 真空断路器
?? EL通用弹簧储能操动机构
?? 符合标准:
IEC 62271 – 100
ANSI C37.04 – C37.09
GB 1984 - 2003
接地开关
?? 可关合短路电流
?? 可承受1s短时耐受电流
?? 柜前操作
?? 配备位置指示器
电流互感器
?? 环氧支柱式块状电流互感器/ Din CT
?? 环形电流互感器/ Ring CT
完善的联锁是为了操作人员的安全性,但同时也要求操作的规范性!
内部燃弧的危害:  财产安全, 人身安全 , 生产流程
防护措施:  所有操作必须在关门的情况下进行,分隔所有功能区域,释放电弧产生的压力
必须在标准要求的短路电流下
??必须按标准要求耐受的燃弧时间
??必须在开关柜每个功能小室中进行
??必须通过内部燃弧试验所要求判据
Unigear均通过严格的内部燃弧型式试验!
Unigear 550——应用范围
?? 商业服务、公用与民用建筑,如:
?? 商场、商业大楼
?? 运动场、游乐场
?? 电信大楼、医院
?? 银行、办公大楼
?? 居民住宅区、公寓大楼等
?? 轻工系统应用,如:
?? 机械、汽车产品加工制造
?? 电子、通讯产品加工制造
?? 烟草、酿酒、食品加工
?? 纺织等
?? 电力系统,如:  开闭所
最近几年,GE、西门子、伊顿、施耐德也相继开发了550 mm宽开关柜,采用固封极柱中置式断路器,相间距150mm,宽度从450mm到480mm不等,施耐德由于采用HD技术,改进HVX断路器,因此开关柜和650/800mm宽开关柜类似,热缩套管母线,出线侧PC绝缘罩加均压棒等设计。GE开发了双层550mm开关柜,加厚全圆角铜排,优质热缩套管,接地开关、出线电缆绝缘罩形成全绝缘,铜排用量明显高于普通中置柜双层柜,保证温升不超标,解决了热缩套管套管高温破裂以及老化加速风险。西门子坚持不采用复合绝缘,因此开关柜采用相间隔板,经济性好一点,但绝缘风险高。
550mm宽开关柜采用成熟的均匀电场、复合绝缘设计,完全可以满足商业楼宇、公共事业、小型工业等应用,大大的节省了土地资源和建设成本,对于寸土寸金的城市,以及增容改造等项目优势显著,因此各大公司纷纷研发,市场也得到广泛认可。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中性点接地电阻柜制作原理是什么
    中性点接地电阻柜制作原理是什么?配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展,6KV~35KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。
