土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ GIS设备投运检查及设备巡视要求
GIS设备投运检查及设备巡视要求
发布于:2022-12-20 10:45:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
GIS设备投运前的检查和验收
1.1  安装牢固,外表清洁完整,支架及接地引线无锈蚀和损伤,瓷件完好清洁,基础牢固,水平、垂直误差符合要求 ;母线伸缩节安装符合厂家说明书要求。
   1.2  电气连接可靠且接触良好,接地良好、牢固。
   1.3  各气室内SF6气体的水份和全气体分析报告合格,气体压力符合要求,无泄漏,压力表(或密度计)应有有机玻璃护盖并有防雨罩;各密封管路阀门位置正确,连通阀门均开启,取气阀应关闭。
   1.4  液压机构油位符合要求,无渗漏油,压力值符合规定;弹簧机构储能正常;机构电机运转正常;机构加热器正常。
     1.5  开关、刀闸、接地刀闸分合操作动作正常,现场机械指示、汇控柜、测控屏及监控机显示位置准确、一致;设备检修后验收,开关、刀闸、接地刀闸位置应与检修前相符。
   1.6  电气闭锁功能符合要求,指示正确;设备上的就地操作把手及解锁/联锁切换把手应加装五防闭锁装置;应要求厂家提供书面的闭锁逻辑关系。
   1.7  本体清洁,油漆完好,相色标志、一二次设备名称和位置标识齐全、正确、清晰;气隔标识明显,检修记录本中应注明气隔颜色含义;刀闸、接地刀闸传动杆及接地点按要求刷标志漆;气室应有编号,气室表计应有对应的气室编号;缆线编号齐全正确;汇控柜内接线图与实际设备一致,并有气隔标识编号,交、直流小开关应有规格标识。
   1.8  汇控柜、机构箱及测控屏封堵良好,内部无受潮、生锈和脏污情况,二次接线整齐,无松动。
   1.9  汇控柜呼吸孔应有纱网及防尘棉垫,温、湿度控制器的定值在规定范围内。
   1.10  GIS室内空气中的含氧量应大于18%或SF6气体浓度不应超过1000uL/L。
   1.11  GIS室内布置时,应在设备室底处安装排风装置,室内装设SF6浓度报警仪和氧量仪,同时将通风设备的电源开关以及SF6浓度报警仪和氧量仪的显示装置安装在室外。
   1.12  新投及大修运行前应按试验规程进行试验并合格,信号传动正确。
   1.13  新投设备技术资料齐全(变更设计的证明文件;制造厂提供产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;安装技术记录;调试试验记录;备品、备件及专用工具清单等)。
GIS设备的运行规定
   2.1  变电站现场规程中应明确本站GIS设备各气室的额定、报警和闭锁压力。
   2.2  机构箱、汇控柜内的驱潮器应长期投入,加热器按照规程要求投入。采用温湿度控制器控制的加热器,需常年投入。
   2.3  正常时将汇控柜内的“远方/就地” 把手和相应开关测控屏内“远方/就地” 把手分别放“远方”位置。汇控柜的解锁/联锁切换把手应在“联锁”位置,钥匙取下视同解锁钥匙保管。
   2.4  运行人员应熟悉并掌握GIS设备组的开关、刀闸与接地刀闸联锁关系,并写入变电站现场运行规程。
   2.5  运行中的GIS设备对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电压不应超过36V,其温升不应超过30K。如果外壳可触及,但在正常操作时无需触及,其温升极限可增加到40K。
   2.6  为防止异物进入和带来潮气,GIS室门应关闭严密,进出时应随手关闭。
GIS设备的巡视
   3.1  进入GIS设备室前应先通风15分钟,且无报警信号。经常有人的每值至少通风1次(15分钟)。进入电缆沟内或低凹处工作时,应测含氧量及SF6气体浓度,确认空气中含氧量不小于18%,空气中SF6浓度不大于1000μL/L后方可进入。
   3.2  不准在GIS设备防爆膜附近停留,防止压力释放器突然动作,危及人身安全。
   3.3  为防止跌落引起设备损坏和人身伤害,不要站在或斜靠在设备的气体配管和电缆桥架上。
   3.4  禁止攀爬到GIS设备上面或站在不稳定的平台上进行工作。
   3.5  在巡视检查中,若遇到GIS设备操作,则应停止巡视并离开设备一定距离,操作完成后,再继续巡视检查。
   3.6  因为气室的SF6压力(密度)是设备运行状况的重要数据,所以每次巡视都要认真检查和记录压力(密度)数据,每个气室的表计必须检查到位。对压力值要与原有的数据进行比较,发现异常及时汇报。若SF6年泄漏率大于1%或压力表在同一温度下,相邻两次读数的差值达0.01~0.03MPa时,应汇报上级,进行检漏或补气。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电厂变电站监控系统
知识点:发电厂电气监控管理系统 电气二次回路的分类 按照作用分为信号回路、测量回路、电能计量回路、控制回路、调节回路、继电保护回路、自动装置回路、操作电源回路等。 电气二次回路的图纸 传统的二次接线图纸:原理接线图、展开接线图、安装接线图(包括控制屏和继电器屏的屏面布置图、屏背面接线图、端子排图、电缆配线图等)。 新阶段微机监控的电气二次系统图纸:基于虚拟端子的电气二次接线图、设备层的设备配置图、全厂全站的网络结构图、交换机端口连接图等。
