1. 装置准备: DO测定仪、温度计、300ml容量 BOD 培养瓶、磁力搅拌器、计时器
2. 测定程序: (1)从曝气池取适量混合液固体(MLSS),在实验室内连续曝气5~10分钟,测定混合液的温度T(℃),之后注入300ml容量BOD培养瓶,插入DO探头并将瓶口密封;(2)将BOD培养瓶置于磁力搅拌器上开始搅拌;(3)记录瓶中DO随时间的变化,每隔30秒钟记录一次,持续大约10-15分钟,使DO降低超过1 mg / L,否则继续延长记录时间;(4)测定混合液挥发性悬浮固体(MLVSS,g/L)。
3. 计算方法: 将测得的DO随时间变化绘制成曲线,截取曲线中的线性部分求其 斜率 ,该斜率即为耗氧速率(OUR),单位为(mgO2/L)/min。SOUR计算公式为:
当T≥20℃时,θ=1.05 ;当T<20℃时,θ=1.07
4. 污泥活性判断
从曝气池不同位置取样,测定的SOUR也不一样。从曝气池好氧段首端取样测得的用SOURfed表示,从曝气池末端取样测得的用SOURend表示,SOURfed通常高于SOURend。SOUR受很多具体因素影响,各污 水处理 厂应以自行比较为主,当SOUR比以往数据降低,说明活性污泥受到某些因素影响导致活性降低。当缺乏本厂历史数据时,可用依据下表判断污泥活性是否正常,当实测SOURend低于对应的参考值,说明污泥活性由于某种因素被抑制:
可依据SOURfed和SOURend的比值判断污泥活性是否抑制,具体见下表。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,遗憾的是表格没有上传,学习啦,谢谢楼主分享
