我是爱分享光电知识的——跃迁光电,今天和小编一起来了解下:相对于工频高压电源和中频高压电源而言的高频高压电源以及高压电源的一种——高压脉冲电源。
高频高压电源
高频高压电源是一种高压开关电源,其开关频率大约在50kHz左右,中频在2kHz左右,工频为50/60Hz,高频高压电源由于频率高,变压器可以做得很小。高频高压电源的优点是:体积小,精度高,动态响应快,技术含量高,随着原材料价格的飞涨和技术发展,高频高压电源在价格上越来越具优势。实际上工频高压电源在发达国家已经淘汰。
1、高频电源的转换效率高
单相直流电源的输出功率与输入功率之比的转换效率低于70%,三相高频高压直流电源输出功率与输入功率之比的转换效率达到95%,可提高转换效率25%,大大减少电网供电的负荷空损率,有利于节约能源。
2、输入供电平衡
三相高频直流电源输入采用三相供电,每相输入的电流相等,输入供电平衡,输入的电流小;单相高压直流电源采用单相供电,相对输入的电流大,无法保证三相供电的平衡。如:以800mA/72KV 的高压电源为例:三相的一次电流为:92A;
单相的一次电流为:248A;
减少初级供电电流:50%以上。
3、输出的直流平均电压高
单相电源输出的电压脉动范围大于25%,线性度差,容易出现阻抗不匹配,极易触发火花放电,造成电晕电流低,难以提高除尘效率;
三相高频电源输出的电压波动小于5%,其直流平均电压接近峰值电压,线性度好,施加到电除尘器上的直流电压比单相电源要高得多,从而提高除尘效率。
高压脉冲电源
高压脉冲电源是在高压直流电源的基础上增加了开关电路,从而输出脉冲幅度可调、脉冲宽度可调、脉冲频率可调、脉冲输出个数可设定的一种高压电源。
高压脉冲电源的种类有很多,按高压脉冲电源的实现的方法其可分为机械开关式,高压固态开关式,和Marx网络(Marx发生器)等。其中高压固态开关式,和Marx网络可实现纳秒级的窄脉冲和很高的脉冲频率。
高压脉冲电源可广泛用于空气净化,放电等离子烧结、高压充电、高压放电、制作纳米材料、处理染料废水等多种场合。
高压脉冲电源的技术参数除了脉冲宽度、重复频率,在放电场合单次放电能量也是非常重要的参数。对于一些特殊场合,高压脉冲电源的前后沿要求陡直,达到纳秒级,就需要非常先进的开关器件和控制有效的储能电路。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
工业电源的载体——电容在使用中的注意事项一、什么是好电容 (1)同样容量的电容,并联越多的小电容越好 耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出于PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
