土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 新人必须了解的建筑结构拆分图
新人必须了解的建筑结构拆分图
发布于:2022-12-19 15:51:19 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
建筑物分构件
分成块以后我们并不能直接算量,还要把?块按照建筑物的组合原理将?块拆解成多个构件量,下面我们以首层为例来讲解?块包含哪些构件。
01 首层包含哪些构件?
首层Χ护结构包含的构件可能有:柱、梁、内外墙、门、窗、门联窗、墙洞、过梁、窗台板、护窗栏杆等构件,见下图:
首层顶部结构包含的构件可能有:板、板洞、下空梁等,见下图:
首层室内结构包含的构件可能有:讲台、楼梯、室内独立柱、水池、化验台等占室内空间的构件,见下图:
其中楼梯、水池、化验台属于复合构件,需要再进行细分,直至分到能算量为止。
①楼梯构件细分楼梯包含的构件类别见下图:
②水池包含的构件类别见下图:
③化验台构件细分,化验台包含的构件类别见下图:
首层室外结构包含的构件可能有:建筑物腰线、飘窗、门窗套、散水、坡道、台阶、阳台、雨蓬、挑檐、遮阳板、空调板等外墙皮以外的构件,见下图:
其中飘窗、坡道、台阶、阳台、雨篷、挑檐属于复合构件,需要再进行细分,直分到能算量为止。
①飘窗构件细分:飘窗包含的构件类别见下图:
②坡道构件细分,坡道包含的构件类别见下图:
③台阶构件细分,台阶包含的构件类别见下图:
④阳台构件细分,阳台包含的构件类别见下图:
⑤雨篷构件细分,雨篷包含的构件类别见下图:
⑥挑檐构件细分:挑檐包含的构件类别见下图:
首层室内装修需要先分房间,再把?个房间分成各个构件,?个房间包含的构件可能有:地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶等,见下图:
首层室外装修包含的构件可能有:外墙裙、外墙面、外墙面保温、外墙装饰线、玻璃幕墙等,见下图:
02 其余层包含哪些构件
以上我们综合分析了首层包含哪些构件,其实?一层包含的构件都有不同程度的区别,下面我们就来分析其余层包含哪些构件。
基础层构件类别:基础层我们仍然按照六大块的原理进行分解,只是把顶部结构换成了底部结构,根据基础类型不同分为筏形基础、条形基础、独立基础、桩承台基础。
①筏形基础层所包含的构件见下图:
②条形基础层所包含的构件见下图:
③独立基础层所包含的构件见下图:
④桩承台基础层所包含的构件见下图:
-n~-2层包含哪些构件:-n~-2层全部埋在地下,属于全地下室,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构变成了回填土,我们在基础层已经统计过了,室外装修变成了外墙防水,见下图。
-1层包含哪些构件:-1层属于半地下室,部分埋在地下,部分埋在地上,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构里的回填土在基础层里已经统计过了,室外结构里的散水、台阶、坡道从标高角度讲应该归-1层所有。
但是图纸一般将这些构件都画在首层,所以说散水、台阶、坡道通常都归入首层计算。-1层的室外装修这里变成了两部分,其中埋入地下部分变成了室外装修,?出地面部分属于外墙装修,一般也归入首层计算。见下图:
2~n层包含哪些构件:2~n层一般属于建筑物的标准层,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修、室外装修所包含的构件同首层,室外结构中出现频率最高的是阳台、飘窗、空调板,散水、台阶一般不会出现,见下图。
顶层包含哪些构件:顶层在建筑物里可能出现多次,但遵循的原则是一致的,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修同首层,室外结构通常会出现挑檐和雨篷,室外装修通常不会有外墙裙出现,见下图:
屋面层包含哪些构件:屋面层和顶层一样,在建筑物里可能出现多次,我们可以把屋面层看作一个无顶的大房间。
其中:
-Χ护结构:通常会出现女儿墙、构造柱、压顶、防护栏杆。
-顶部结构:在屋面层里不存在。
-室内结构:通常是烟道、通风道等构件。
-室外结构:如果把挑檐雨篷归入顶层,那?屋面层的室外结构就不会有构件出现。
-室内装修:这时的地面在屋面层变成了屋面防水的平面部分,踢脚变成了屋面卷边部分,墙面变成了女儿墙的内装修,墙裙和天棚不会和出现。
-室外装修:就是女儿墙的外装修。屋面层六大块示意图见下图:
03 其他项目包含哪些构件?
前面我们分析了建筑物?层所涵盖的构件,还有一些项目归纳不到?层里,我们就不把他们归纳到其他项目里,分别是平整场地、建筑面积、脚手架面积、落水管、烟道、通风道、垂直封闭、塔吊等大型机械进出场费等。
04 建筑物构件汇总
综合上述,如果我们取消层的概念,将整个建筑物的六大块所包含的构件总结如下(如果把基础层的底部构件和其他项目加上实际上是八大块):
①Χ护结构构件汇总
建筑物Χ护结构所包含的构件见下图:
②顶部结构构件汇总
建筑物顶部结构所包含的构件见下图:
③室内结构构件汇总
建筑物室内结构所包含的构件见下图:
④室外结构构件汇总
建筑物室外结构所包含的构件见下图:
⑤室内装修构件汇总
室内装修需要先从整体里分出各个房间,各个房间的室内装修所包含的构件见下图:
⑥室外装修构件汇总
建筑物室外装修所包含的构件见下图:
⑦底部结构构件汇总
基础底部结构所包含的构件见下图:
⑧其他项目构件汇总
建筑物其他项目所包含的构件见下图:
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某城市幼儿园建筑结构全套CAD图
某城市材料学院建筑结构设计CAD图
知识点:建筑结构拆分图
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
主体结构关键部位施工做法及质量标准
钢筋工程 1、地梁钢筋绑扎 做法标准: 1、 弹线控制主筋与箍筋的间距; 2、 底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度; 3、 绑扎丝朝向梁内侧弯曲。 质量标准: 1、 钢筋规格、数量符合设计要求;
