知识点:铺灰器
在二次结构施工中,较多采用的是200?,100?mm的轻质加气混凝土块,砌筑时水平与竖向灰缝一般控制在8~12?mm厚之间。砌筑时要用的灰量较多,上灰、铺灰、整平的操作过程动作重复而繁琐,往往还会出现灰缝平整度和饱满度都不太到位的情况。
针对上述情况,通过多次实践与摸索,多次改进并制作了铺灰器。在使用过程中,提高了作业工人的劳动效率并减轻了劳动强度,同时又可以满足铺灰的平整度和饱满度的质量要求,有效保证了砌筑工程的质量,在使用上得到了操作工人的一致认可。
铺灰器制作方法简单,使用材料采购方便。其使用材料包括4个全封闭轴承,型号为6200/2RS、圆钢、1?mm厚钢板等。
型号有两种,分别为20型铺灰器(外形尺寸为:300?×350×240(mm),净重:5kg)和10型铺灰器(外形尺寸为:300×250×240(mm),净重:4?kg)。
操作方法:把铺灰器放在作业层上,在已砌好的砖上洒水湿润,把砂浆装入料斗,灰的稠度宜控制在为水∶干混砂浆=1∶2.2,灰不宜过稀或过干。抽出下部挡板,灰自动流出的同时拉动铺灰器匀速前行,若饱满度不满足质量要求可重复至饱满为止,然后工人跟进砌筑。
铺灰器优点如下。
(1)减少了多次铲灰、铺灰、整平的重复动作,同时减少了弯腰的劳动强度和规范砌筑操作程序。
(2)简化了砌筑过程,减少了多余的重复动作,砌筑工人的劳动强度、难度和疲劳程度均有减轻,工人腰酸背疼感觉明显减轻,砌筑工效得到提高。
(3)提高了砌体的平整度和砂浆均匀度,增强了砌块间的粘结度,保障了砌体的整体强度,大幅减少了落地灰,对经济效益和工程质量起到了一定提升作用。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
阀门执行器的部件结构介绍,很全!知识点:执行器 执行器是智能阀门控制系统中必不可少的一个重要组成部分。它的作用是接受控制器送来的控制信号,改变被控介质的流量,从而将被控变量维持在所要求的数值上或一定的范围内。执行器按其能源形式可分为气动、液动、电动三大类。气动执行器用压缩空气作为能源,其特点是结构简单、动作可靠、平稳、输出推力较大、维修方便、防火防爆,而且价格较低,因此广泛地应用于化工、造纸、炼油等生产过程中,它可以方便地与被动仪表配套使用。即使是使用电动仪表或计算机控制时,只要经过电-气转换器或电气阀门定位器将电信号转换为20-100kPa的标准气压信号,仍然可用气动执行器。电动执行器的能源取用方便,信号传递迅速,但结构复杂、防爆性能差。液动执行器在化工、炼油等生产过程中基本上不使用,它的特点是输出推力很大。
