冬季来临,所有的新老客户为了保障设备正常运行,冬季做好设备、配件的防冻措施
1、为保证各污水处理设备正常运行和保持良好的处理效果,应定期对各种设备进行检修。
2、检查每个生活污水处理设的阀门管路,以防止阀门管路被堵塞并放在"打开"或"关闭"位置。在结冰的情况下,水需要保持清洁。
3、要对生活污水处理设做好保温。该设备应埋在冻土层,做日常维护工作,及时处理问题。
4、对污水管线、雨水管线在入冬前作一次疏通和清理。
正确的防护能使污水处理设备在冬季也能很好的处理污水,温度降低还是会对污水处理效果造成一定的影响。
温馨提示:
进入冬季,气候严寒,水处理设备特别是室外的管道在低温气候条件下,极易发生冻裂或局部冻结情况。为避水处理设备受冻影响正常运行,博斯达环保在此提示您以下事项:
1、检查外部管道保温棉是否有破损,如有请及时修复做到水流畅通不结冰。防止水管因低温结泳产生爆裂,导致设备无法正常使用
2、检查内部管线的工作情况,防止潮湿澄水,冻裂管线。
3、有条件可以为室外管道添加伴热带,防止管道结冰。
4、室外设备间尽量做加热保护,保证气温0度以上。
5、如果设备处于停机状态,必须要将泵体及管道内的水排空,避免冬季结冰堵塞设备。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物法在重金属废水处理中的应用我国当前废水排放量的60%左右均是由冶炼企业排放的重金属废水,一方面废水中含有的重金属没有完全去除,造就资源的浪费,另一方面重金属由于是一种永久性的污染物,持久性污染、危害性大、已经严重威胁到居民的正常生活安全和质量。 由于物理化学法和化学法对药剂、设备等种种要求,指标容易波动、运行成本较高等原因,而生物法在重金属去除方面又有相当强的富集和吸附能力,越来越成为未来研究和发展的方向。微生物与重金属的作用主要包括生物体对金属的自然吸附、代谢产物对金属的沉淀作用、生物体内的蛋白与金属的结合以及重金属在生物体内酶的作用下的转化,从而对废水中的重金属进行有效的去除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
