土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋工程验收中要重点检查这些内容
钢筋工程验收中要重点检查这些内容
发布于:2022-12-19 13:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙柱钢筋
1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。
2)起步筋要求:
· 柱第一根箍筋距两端≤50mm。
· 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm。
· 剪力墙暗柱第一根箍筋距离混凝土板面≤30mm(暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起)。
· 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离≤1/2竖向分布钢筋间距。
· 连系梁距暗柱边箍筋起步≤50mm。
3)墙柱竖筋搭接要求:长度满足设计及规范,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度。搭接区加密。
4)绑扎:
· 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。绑扣相互间应成八字形。
箍筋弯钩尺寸应满足135度,弯钩平直长度不少于10d,且不少于75mm
弯钩尺寸应满足135度,现场拉钩加工成90度,不满足规范要求
· 箍筋弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
· 对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
· 剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。
5)保护层要求:
· 设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
· 柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
2梁钢筋
1)梁主筋必须设在箍筋四角,梁各层纵筋净间距不应小于25mm。
二排筋位置正确
负筋位置过低
梁底筋跑到腰筋位置
2)梁上部纵筋净距≥30mm且≥1.5d;梁下部纵筋净距≥25mm且≥1.0d。
纵筋净距符合要求
3)梁箍筋与主筋要垂直,不得歪斜。
钢筋规整
钢筋歪斜
4)梁距墙柱边箍筋起步≤50mm。
梁柱接头处箍筋未加密,加密长度不足
5)主次梁相交处,在次梁两侧主梁箍筋加密三道,间距50mm。当设计设置附加吊筋时,箍筋加密三道,间距50mm。
6)梁拉筋水平间距为非加密区箍筋间距的2倍。
3板钢筋
1)起步筋要求:第一根板筋距墙/梁边尺寸≤50mm。
2)绑丝要求:相邻绑丝呈“八”字扣。
3)马凳设置:
· 马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。严禁马凳直接搁置在模板上。
· 设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
· 马凳应与板筋扎牢。
马凳直接搁置在模板上
马凳垫于上下层钢筋之间
4)垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
5)板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
6)下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度≥5d且至少到墙或梁中线,当HPB235时,端部另设弯钩。楼梯踏步板的下部钢筋伸入支座≥15d,且≥150mm。
7)悬挑板转角处附加放射筋,负筋根部必须可靠垫起。
根部钢筋位置不符合要求,应用马凳垫起
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某钢筋隐蔽工程验收记录
孔桩钢筋笼安装隐蔽工程验收记录
知识点:钢筋工程验收
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
8度区高层框架结构隔震设计分析
前言 隔震技术是有别于传统抗震方法的革新性结构抗震技术之一,它的出现和不断完善为工程抗震减灾提供了新的手段。已建成的隔震结构在国内外多次地震中经受了考验,表现出良好的减震效果。近10年来,隔震技术在云南高烈度区得到了较大规模的应用。 1、工程概括
