土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 入住一年才知道,卫生间“10不装”有多爽!
发布于:2022-12-19 11:25:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“金厨银卫”是装修界一直以来的黄金法则。卫生间做不好,如厕和洗漱不方便,直接影响生活的舒适度。
合肥有对小夫妻看到别人家的卫生间装的好忍不住照抄,入住一年后,才发现设计应该是根据每个家的需求进行的,有时候“瞎抄”可能会适得其反。
今天飞墨君就跟大家盘点一下,卫生间的“ 10不装 ”,帮大家少花钱装好修。
不装干区地漏
很多人觉得卫生间只有湿区排水,干区不需要装地漏。
错,大错特错。
其实,干区装地漏不仅仅是为干区服务的,如果湿区的水漫出来,可以从干区地漏直接排出去。
(图源:百度)
或者,有孩子的家庭,孩子喜欢在洗手池玩水,水洒的到处都是,全都仰仗干区有地漏可以排水。
#干区地漏
#湿区地漏
建议:干区安装自封地漏,湿区安装水封地漏。
不装防雾台盆镜
夏季还好,洗脸用冷水即可。冬天洗脸用热水,或者台盆没有移出卫生间,镜面一层雾,什么都看不清,真的能逼疯强迫症。
(图源:百度)
建议:安装防雾镜柜,不仅防雾还能让空间显大,还能储物。
不装台上盆
台上盆有个最大的优点:好看。
但是,缺点也比较明显:非常容易藏脏,而且不好清理。
#台上盆
#一体式台盆
建议:装台下盆或一体式台盆,方便打扫。
04
不装磨砂黑色水龙头
很多人初心购买黑色水龙头的原因是:好看,耐脏
事实上,好看确实好看,但是不耐脏。稍微一点水渍,就看的清清楚楚。
建议:购买白色或黄铜水龙头,一样好看,更耐脏。
05
不装拉槽式淋浴区
拉槽式淋浴区有防滑的作用,也方便淋浴的水分流,一般有孩子、老人的家庭安装居多。
它的bug是难打理,因为拉槽容易藏灰,而且需要及时处理,如果长期不处理,脏污堆积在槽里,很不卫生,影响身体建康。
#防滑地砖
建议:使用防滑地砖,既能起到防滑的作用,又方便清洁。
06
不装止逆阀
现在的卫生间大多是吸顶式排风扇,排风扇的管道是与公共排风管道相连的,为防止管道气味倒流,一定要安装止逆阀。
止逆阀有防止邻居家的臭味倒灌进自家的作用,跟厨房的止逆阀有异曲同工之处。
如果不安装止逆阀,很大可能会跟邻居“串味”。
建议:在贴砖的时候就要跟师傅说,一定要安装止逆阀。
07
不装玻璃隔断
有的户型卫生间较小,实在不方便安装玻璃隔断,一般会用浴帘遮挡隐私。
说实在的,浴帘容易沾身,洗澡的时候很不方便。
#小号卫浴洁具,玻璃隔断干湿分离
#洗手台外移
建议:如果卫生间实在过小,不妨把洗手台外移,或者使用小号的卫浴洁具,内部用玻璃隔断,干湿分离会好用很多。
08
不装木门
木门即便做了防水处理,也只是防雾防水汽,并不能100%防水。
长时间被水雾围绕,木门底部容易膨胀发霉变形。
建议:用铝合金门套+玻璃门组合,不仅防水,隔音和密封性都很好。
09
不装壁龛
很多人跟风做壁龛,发现自家的壁龛不好用。不仅放不下大瓶的洗发水,还不好清洁。
其实,是设计时,没有规划好尺寸和工艺不合理导致的。
一般壁龛的高度在30公分,可满足普通洗发水、沐浴露的高度。如果是大瓶装(1L),壁龛高度就要适当调整到40公分。
建议:根据实际尺寸规划,找专业的贴砖师傅,能严丝合缝的贴好砖。
或者,像下图这样,直接在瓷砖外刷一层 微水泥 ,把所有的缝隙都隐藏起来,不仅没有卫生死角,看起来非常简洁上档次。
#微水泥卫生间
10
不装墙排
墙排的优点是:没有卫生死角,也更好看。
很多人不装墙排,是怕排水不顺畅和不好检修。
#地排
#墙排
事实上,卫生间里用到墙排最多的是入墙式面池和壁挂马桶。这些用水量都不大,无需担心排水问题。至于检修的顾虑,装修时都留有检修口,装修公司也都有售后服务。只要正常使用,一般不会有问题的。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
一家四口住108㎡顶复式,拆拆拆后空间扩大一倍!
这是一套108㎡的顶复式户型,业主一家四口居住;对于房屋,业主需要三个卧室+书房,满足一家四口的生活所需。 功能设计       原始户型
