木纹给人的感觉是柔软温润自然的材质,也因此很多人喜欢全屋通铺木地板,但是木地板不耐磨,怕水怕潮,甲醛含量多等缺陷,让人望而却步。
有一种替代品,既可以有木纹的高颜值,温润自然的既视感,同时本身也是一种瓷砖,弥补了木地板很多的缺陷,这就是本篇文章的主人公----木纹砖。它是这几年非常受欢迎的瓷砖材料。
本篇文章从以下几个角度带大家分析:
什么是木纹砖?
1. 什么是木纹砖?
2. 木纹砖的优缺点
3. 木纹砖和地板的对比
4. 木纹砖的铺贴方式有哪些?
5. 木纹砖的施工工艺
什么是木纹砖?
木纹砖,顾名思义,就是表面呈现的是逼真木质纹理的高级陶瓷劈离砖,各方面性能都远优于木地板,是木地板非常优良的替代品,而且表面的木纹肌理线条明快,图案清晰明了,颜值极高。
木纹砖本身既然是瓷砖,那根据瓷砖表面的光泽感,可以分成哑光面和亮光面,以及柔光面三种类型。
还有,很多人都有一个误区,觉得木纹砖本质还是瓷砖,只适用于部分的区域,事实上并不是,木纹砖不仅适用于客餐厅,卧室,书房等空间,还适用于潮湿的空间,比如厨房、卫生间、地下室等,户外比如阳台、庭院等各个空间都适用,完全不受限制。
另一方面,在铺设施工上,也不像木地板安装有很多的限制,木纹砖主要以哑光釉面砖为主,容易保养,也不像木地板那样有不耐磨,怕潮怕腐蚀,易褪色易起鼓变形等等缺点弊端。相反,木纹砖表面经过防水的处理,有着防水、防潮、防腐蚀、阻燃的特点,使用的寿命长,比较耐磨,是一个非常环保的高档瓷砖材料。
木纹砖的分类
1 )全瓷和半瓷
全瓷的木纹砖胚体比较干净,密度高,吸水率非常低,坚固耐用,在铺贴之前不需要进行泡水,使用寿命比较长,而半瓷的硬度和平整度都很一般,胚体容易破碎,在铺贴之前需要进行泡水处理,使用寿命有限。
2 )直角和圆角
直角边和圆角边最大的不同在于,铺贴以后缝隙的大小。直角边相比较圆角而言,铺贴施工比较方便容易,选用直角边,缝隙比较小,而圆角最终美缝出来甚至达到3-4mm左右的宽度,非常难看。
可以不留缝隙吗?千万不能,因为木纹砖本身是瓷砖,需要在砖与砖之间留缝隙,保证热胀冷缩,如果不留缝隙,受热膨胀容易导致木纹砖崩裂。
木纹砖的优缺点
木纹砖之所以受到那么多人的喜爱,主要原因在于它综合了瓷砖和木地板两者,各方面的性能和优点。但是既然有优点,肯定也是有一些遗憾和缺陷,下面来总结一下木纹砖的优点和缺点。
1 )木纹砖的优点
01. 木纹砖表面纹理清晰,颜值高
木纹砖的表面是一层釉质面,能够呈现出非常逼真的木质纹理和肌理,自然温润,朴实无华,没有木地板那种纹理单一,容易褪色等问题存在。
02. 木纹砖防潮防水防腐蚀
木纹砖本身是瓷砖材料,因此它具备优良的防潮防水防腐蚀的性能,同时也有非常好的耐酸碱性能。
03. 没有甲醛,环保性好
木纹砖本身的原料是天然泥土,经过高温烧制而成的,不会有甲醛存在,有着非常好的环保性能。
04. 表面硬度高
木纹砖表面的硬度非常高,有很好的耐磨性能,防磨防刮效果好,也不会产生起鼓或者开裂变形的问题。
05. 易保养,寿命长
木纹砖容易保养,打理起来也很方便快捷,不用像对木质面那样,需要定期打蜡保养,它的阻燃效果也非常好,使用寿命能够长达10年到20年。
06. 导热性好
因为木纹砖本身是高档陶瓷材料,而陶瓷材料一般都具备导热性能优良的特点,尤其是那些铺设地暖的空间,相比较木地板而言,木纹砖导热效果更好,冬暖夏凉。
2 )木纹砖的缺点
脚感: 木纹砖尽管再怎么像木地板,它的本质还是瓷砖,所以在脚感上,不如木地板那种温润舒适的感觉
纹理: 木地板基本都是天然的木皮,表面的纹理都是天然的纹路,难免会有断断续续,朦朦胧胧的感觉,但是却非常自然,而木纹砖的木纹是电脑机器印刷上去的,因此纹路非常清晰明了,虽然颜值比较高,但是比不上实木地板纹路来的自然,比较之下,显得比较呆板僵硬。
关于更换: 如果木纹砖其中有一块发生损坏,无法单片更换的,必须要全部重新换,非常麻烦。
木纹砖和木地板的对比
前面提到了木纹砖的优点和缺点,接下来,和木地板之间做一次对比,到底哪些方面比木地板好,哪些方面不如木地板。
1 )关于留缝
木纹砖本身是瓷砖,因此砖与砖之间会产生非常明显的缝隙,而且缝隙比较大,因为本身在铺贴瓷砖的时候,砖块之间都要留一定的缝隙,而木地板之间的拼接是环环相扣的,彼此连接的非常密实,看不到任何的缝隙。铺木地板一般会在踢脚线的位置预留伸缩缝,避免木地板热胀冷缩,导致开鼓变形。
2 )关于平整度
木纹砖的平整度,相比较木地板而言是略差的,因为木纹砖铺贴的时候需要留一定的缝隙,因此肯定会有一些误差,导致在平整度上略差一些,高低不平。而木地板的平整度比较高,高低平整。
3 )关于环保
因为木地板的内部结构通常都是木皮、木板、或者木屑用胶水粘合而成,在制作的过程中会大量的用到胶水,俗话说,无醛不成胶, 有胶必含醛 。因此,木地板中甲醛含量比较高,不环保,而木纹砖本身制作的原料就是天然的泥土,高温烧制,形成木纹砖,与甲醛半毛钱关系也没有。
4 )关于成本
正常木地板每平方米的价格都是包含材料加上人工等等所有的成本。而如果是铺贴木纹砖,木纹砖的价格,仅仅只是砖的价格,人工费是额外的,而且铺贴木纹砖的人工费远远要比铺贴厨卫普通瓷砖的费用高的多。
另一方面,铺贴瓷砖需要水泥砂浆等辅料的成本,还有前面所提到的木纹砖缝隙比较大,需要做美缝,木地板无需做美缝,也不需要太多的辅料,而且木纹砖大多数是哑光砖为主,如果要做美缝,环氧彩砂是最适合哑光砖的,而环氧彩砂的价格往往也比较贵,成本更高。
5 )关于自身性能
01.木地板
与木纹砖相比,木地板耐磨性较差,不耐刮,不抗冲击,受到重物撞击,会把地板刮伤,留下痕迹;使用寿命有限,需要周期性的打蜡维护和保养;不防水不防潮,遇水易腐蚀,开鼓变形,因此使用的区域也会受到限制,比如阳台、卫生间、厨房就无法使用木地板。
但是木地板脚感比较好,温润自然,非常舒适;表面的纹理也很自然。
02.木纹砖
和木地板相比,木纹砖的耐磨性好,耐刮也抗冲击,既防水防潮也防腐蚀;阻燃效果好,不需要维护保养,使用寿命长,硬度高,导热性好,但是脚感冰冷,纹理比较僵硬呆板。
木纹砖的铺贴方式
木地板常见的是直拼、鱼骨拼和人字拼,而木纹砖的铺贴选择性很多。比如常见的是二八铺贴,三七铺贴,递进错位铺贴,九十度铺贴,人字(双人/三人式)铺贴等等。
1 )二八铺贴和三七铺贴
分别按照 2:8 或者 3:7 的比例对木纹砖进行铺贴,二八铺贴既可以正铺,也可以斜铺。能够创造非常好的视觉效果。
2 ) 递进错位铺贴
递进错位铺贴,可以让每块木纹砖之间,构成地面的错落感,起到视觉冲突的效果,有很好的装饰美观性。
3 )九十度铺贴
木纹砖是长条形的,略带有一些弯曲,如果施工没有到位,后期很容易翘边。这种情况可以规避掉,将木纹砖采用九十度角的铺贴,把长条形叠落成方形的块面进行铺贴。
4 )人字铺贴
人字铺贴常见的有单人,双人和三人式铺贴方式,施工简单,大气美观。
木纹砖的施工工艺
木纹砖的施工大致可以分为这几个部分:
1 )找平
在铺贴木纹砖之前,先对地面进行找平处理,用半湿的水泥沙进行混合并且在地面铺平整。
2 )抹浆
事先要对水泥沙进行配浆处理,一般选择32.5级的水泥就足够了,不要选择标号过高的,否则水泥的内拉力很容易拉坏木纹砖块。在铺贴之前,木纹砖一定要泡水处理,将配好的水泥砂浆涂抹在木纹砖的底面,抹浆的厚度也有标准,达到20-30mm才可以。
3 )铺贴
先确定好铺贴的形式,到底是二八式,还是三七式或者其他的形式,然后将抹好浆的木纹砖铺在找平层上,并且用木锤轻轻敲打压平
另一方面,木纹砖都是长条形的,而且本身在烧制的时候,无法避免会产生一些弯曲,两块砖对接的时候很容易翘边。因此在铺贴的时候,需要用较重的物品,在起翘的位置进行压砖的处理。
4 )检查平整度,并且填缝处理
在木纹砖底部的水泥砂浆尚未干透的时候,要先确定铺贴好的木纹砖其平整度,以及留缝的情况,一般是留1.5mm-2mm左右的缝隙就可以了,如果发现问题及时调整,否则干透了以后调整起来就很麻烦。平整度无误,将缝隙清理干净,并且做美缝填缝的处理即可。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
