引起厂房梁结构问题的原因有哪些呢?
当梁板结构构件由于挠度偏大,裂缝宽度过宽、过长,钢筋严重锈蚀,受压区砼压碎等情况时,需要做好结构加固。而引起这些问题的原因主要有以下几种:
1、严重超载或使用功能改变:当结构由于不当使用造成严重超载时,容易造成结构的承载力不足,而使用功能的改变是指工业厂房由于技术改造、生产工艺改变,民用建筑由于用途的改变,如阳台要改为厨房等。
2、设计、施工方面:由于设计时荷载未考虑周全,计算模型、计算简图有误,计算公式运用不符合应用该公式的条件,尤其是现在应用计算机计算时,数据输入有误等。施工时砼强度达不到设计要求,负筋放错位置或在施工时被踩下,砼截面尺寸偏小,尤其是板的厚度达不到要求,钢筋少配或误配,材料使用不当等均可引起结构不满足使用条件。
3、周围环境影响:在外部环境及使用条件下,结构材料时刻都受外部环境的侵蚀,致使材料性能恶化,达不到设计要求。如冶炼、化工等工厂的酸、碱或气体对钢筋砼或钢结构的侵蚀,高温、高湿、冻融循环、昼夜温差的变化使结构产生裂缝等。
4、地基的不均匀沉降:由于地基的不均匀沉降,引起结构承载力不足,出现裂缝等。
厂房结构加固梁的方法
1、增大截面法:是一种传统的结构加固方法,它采用相同的材料来增大截面面积和截面刚度。它不仅可以提高加固构件的承载力,而且可以提高构件的承载力,改变构件的固有频率。正常使用所需的性能也有一定程度的提高。加固效果直接关系到原结构的受力水平、材料特性、施工工艺、结合面结构处理、卸荷加固等因素。该方法工艺简单,适用范围广。
2、外包钢结构加固法:是用型钢外包四角或两角的结构构件或构件的加固方法,它是一种应用广泛的传统加固方法。分为两种形式,即豫式外包钢法和湿法外包钢法,它可以在不增加结构截面尺寸的情况下提高结构的承载力、延性和刚度。
3、预应力结构加固法:是在结构构件侧面加预应力拉杆的加固方法水平预应力拉杆可以加在受弯构件的侧面,底部支撑预应力拉杆也可加在受弯构件的底部还可以在受弯构件底部增加底部支撑预应力拉杆和水平预应力拉杆的组合拉杆。之前应力加固法可应用于一侧或两侧。它结构简单,不需要模块。在不增加截面尺寸的情况下,可以提高构件的承载力和延性。
4、粘钢加固法:是一种混凝土或钢筋混凝土结构的加固方法,它是在混凝土或钢结构中进行加固在钢筋混凝土结构的外侧粘贴钢板,以提高结构或构件的承载力和结构或构件的稳定性刚度减少外部变形。这种方法简单,工期短,是一种比较常用的方法。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构安全性——建筑抗震加固新技术建筑抗震加固改造是重要的工程项目,由于很多建筑的建设年限逐渐逼近设计边缘,建筑抗震加固改造工程在施工中容不得一丝马虎,应合理设计改造方案,准确部署改造施工工作。跨过2018,未来要如何一如既往地“大震不倒”? 1
