土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 下载下来的电气资料怎么是乱码?
下载下来的电气资料怎么是乱码?
发布于:2008-04-04 16:18:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我平常爱好看电气资料方面的书与电气图纸,有二点问题搞不懂,请教一下师傅们:
1。电气图约下来找开过后,出现乱码,不方便看图?
2。资料下载完毕(针对一个文件包)后打开压缩文件,文件打不开,提示~~~~~~~~~~~反正意思就是说少一个文件,其实我是下完了的(针对一个文件)。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于正序、负序、零序的概念
我的分析可对 请多多指教!关于正序、负序、零序的概念序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
